rubinetteria a tre o mono foro
Buongiorno,
in bagno ho dei sanitari a tre fori con relativa rubinetteria.
Vorrei sostituirla con della rubinetteria monoforo.
E' tecnicamente possibile?
grazie
grazie
Re: rubinetteria a tre o mono foro
certo che, lo feci anch'io più di sette anni fa ed al posto dei fori c'ho messo dei tappi appositi
E' possibile anche per quanto riguarda il bidet?
Attualmente ho un bidet in cui l'acqua esce dai lati.
Vorrei mettere una rubinetteria che consenta che l'acqua arrivi tramite il miscelatore.
Puoi mettere una foto?
Grazie delle risposte.
Si farò così anch'io.
Il mio dubbio riguarda il fatto che nel bidet che ho attualmente l'acqua esce lateralmente direttamente dal sanitario (sotto il bordo di ceramica dove ci si siede).
La rubinetteria che ho (attualmente a tre fori) serve solamente per azionare l'apertura dell'acqua.
Io vorrei sostituire l'uscita dell'acqua; vorrei che uscisse tramite il miscelatore.
puoi postare qualche foto anche da sotto dove sono gli attacchi dell'acqua al bidet ?
ho comperato la rubinetteria a tre fori per "esigenze estetiche" e purtroppo
ho dovuto prendere il modello per il bidet con l'arrivo dell'acqua direttamente tramite la ceramica e non tramite la rubinetteria... per evitare di smontare il sanitario...
Grazie a tutti per le informazioni che mi avete dato.
per conferma: ....era necessario smontare il bidet per sostituire la rubinetteria e mettere i tubicini di rame per il collegamento dell'acqua (tra il miscelatore e i comandi del rubinetto) giusto?
Se non è stato necessario smontarlo per sostituirla con una come quella esistente non era necessario neanche per montare un miscelatore , anzi sarebbe stato più semplice.
