Il mio nuovo banco richiudubile
Causa mancanza di spazio nel box auto ho preparato questo nuovo banco da lavoro che con mia grande sorpresa è molto stabile.
Aspetto commenti e consigli.
Grazie a tutti. : Builder :
https://www.youtube.com/watch?v=6jCbWDF0JYQ
Re: Il mio nuovo banco richiudubile
Bella realizzazione.
L'unica cosa che mi lascia perplesso è la cerniera utilizzata. Io avrei optato per qualcosa di più robusto:
http://www.nobilistore.it/index.php?cPa ... 05_2000502
Quattro cerniere sarebbero sufficienti.
Oppure fisserei, al listello a muro, un listello su cui il piano si appoggi quando abbassato, in modo che il peso non gravi sulla cerniera.
Ma commenti e consigli li aspetti qui o sul tuo canale youtube? : Twisted :fatmansat ha scritto:Aspetto commenti e consigli.
Lavoro bello pulito funzionale ma concordo con la dubbia scelta di quella cerniera.
Io Avrei optato per qualcosa che vedi qua sotto.
Ne trovi di varie dimensioni e portata.
Io personalmente usato spesso la prima che vedi con bracci e portate di lunghezza diversa in base alla esigenza
http://www.ebay.it/itm/PORTA-MENSOLA-RI ... 0788175458
http://easylink.hafele.com/is-bin/INTER ... urce=Image
Io oltre alla scelta della cerniera avrei utilizzato un perno con la testa piatta
per fissare le gambe.
l'esposizione del progetto è stato bello
però condivido quello che ha detto "scossa"
__________________
Vito
Vito
Posso chiedere di che sega si tratta?fatmansat ha scritto: Aspetto commenti e consigli.
è una piccola sega ad immersione tipo questa, anche la lidl ne vende una di tanto in tanto,
sono molto maneggevoli a scapito della profondità di taglio che si aggira intorno ai 25 mm però
con le apposite lame possono tagliare anche piastrelle e lamiere sottili
supergranto
Davvero bello... sto acquistando casa e stavo pensando di fare una cosa uguale nel garage.... Ora con il tuo video sarà molto più semplice realizzarlo senza problemi. Complimenti.
Una domanda, con quale attrezzo hai arrotondato la parte superiore delle gambe? Quella vicino al cardine..
beh non si vede bene ma sembra fatta con sega alternativa...altrimenti se hai una fresetta verticale, ti basta una dima e una fresa per rifilare
