notebook hp serie dv5 con windows vista molto lento
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Ho questo hp serie dv5 che è lentissimo(apertura e chiusura pagien web,apertura e chiusura file audio,video,open office,ecc),anche nel caricare una pennetta usb o hard disk inserite nelle varie porte.Per cercare di eliminare questi problemi ho fatto le seguenti operazioni:
-formattazione con recovery manager
-disinstallazione programmi hp e altri(caricati dal sistema),inutili
-scandisk
-pulitira disco con sistema windows e con ccleaner
-scansione antivirus e antispyware
-smontaggio del notebook con pulitura ventola scheda video e nuova pasta termica
-limitazione di programmi all'avvio
-ho eseguito le varie procedure di questo link:
http://windows.microsoft.com/it-it/wind ... =windows-7
dove solo con la spunta su:Regola in modo da ottenere le prestazioni migliori
Ho ottenuto un leggero miglioramento.L'unica cosa che mi viene da pensare e che l'hard disk e le ram sono troppo vecchie.Ecco poi una pagina di defender,dei programmi attivati all'avvio:
ilFoca
Re: notebook hp serie dv5 con windows vista molto lento
Messaggio da ilFoca »
Prova a cambiare antivirus, Avast è ottimo ma è pieno di funzionalità che rendono macchinoso l'avvio e l'esecuzione dei programmi.
Anche se rischioso e poco sicuro, io sulle macchine con Windows Vista ho installato il security essential della microsoft.
Tentar non nuoce, se la situazione non migliora puoi sempre installare nuovamente AVAST.
Lupo83
quindi,al livello software,oltre le operazioni che ho fatto,non mi rimane di fare solo questa prova di disinstallare avast e scaricare security essential della microsoft,da qui:
https://www.microsoft.com/it-it/downloa ... px?id=5201
o cè qualche altra operazione che potrei fare? :roll:
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Ciao : Smile :
se hai formattato il disco del sistema operativo e reinstallato windows, dovresti avere all'incirca le stesse prestazioni del pc nuovo.
Se non hai installato altri programmi, scarica security essentials, come suggerito da ilFoca, e fai una prova.
A livello di software non c'è molto che potresti migliorare ulteriormente, il problema potrebbe essere hardware.
Una prova che potresti fare è questa, per vedere se salta all'occhio qualche rallentamento evidente.
principe69
Messaggio da principe69 »
scusate ma vista è lentissimo di suo,ce l'aveva mia sorella sul portatile,inutilizzabile!!sullo stesso portatile(senza aumentare la ram e nessun altra modifica)installato windows 7 e va molto meglio...il mio consiglio è di non perder troppo tempo a scervellarti,vista è nato male,non puoi farci granchè per migliorare la situazione
Mario333
principe69 ha scritto:scusate ma vista è lentissimo di suo,ce l'aveva mia sorella sul portatile,inutilizzabile!!sullo stesso portatile(senza aumentare la ram e nessun altra modifica)installato windows 7 e va molto meglio...il mio consiglio è di non perder troppo tempo a scervellarti,vista è nato male,non puoi farci granchè per migliorare la situazione
Anch'io con Vista non mi trovo bene, pienamente d'accordo. : Thumbup :
Avevo letto male il primo post di Lupo83, pensavo che fosse diventato lento con il tempo, ma se era già lento quando era nuovo, passare a Windows 7 potrebbe servire.
fai anche un controllo della ram, che la veda tutta, fagli fare anche un test, ci sono vari programmi in rete
cabestano
Messaggio da cabestano »
Quando decisi di disinstallare Avast trovai difficoltà, risolsi seguendo queste istruzioni:
http://www.aranzulla.it/come-disinstall ... 26084.html
Sul notebook e sul pc ora ho l' antivirus Microsoft, mai avuto problemi.
Lupo83
ho disinstallato avast e installato security essential,ma nessuna miglioria(ormai lascio essential)
Ciao : Smile :
ho fatto anche questa prova ed ecco il risultato:
ho fatto anche il controllo ram con una funzione di windows,ma non mi dà nessun errore:(
Il notebook non è mio,quindi siccome il proprietario è abituato con vista,non lo vuole rimuovere.Quindi,dopo tutte queste prove,a questo punto sembra un problema di hard disk lento di se a questo punto. :roll: di altro non penso possa fare,o sbaglio?considerate che per spegnerlo ci mette 5minuti(senza aggiornamenti che partono)e accenderlo 4minuti.Per aprire un film 1minuto,per aprire un file open office 2minuti circa.Mi sembrano tempi inaccettabili,al di là del discorso vista o 7. :roll:
gli hard disk iniziano a rallentare quando sono pieni più della metà o quando hanno settori
danneggiati, per una migliore diagnosi postaci la schermata Gestione Attività (tasto destro sulla data e ora
scegli Avvia Gestione Attività) e precisamente le schede Processi cliccando poi sul tasto Memoria e
la scheda Prestazioni
Lupo83
Eccoti la schermata(ho premuto la colonna memoria)
Mario333
Dal test che ti ho suggerito, è emerso che il "collo di bottiglia" è la scheda video.
Il punteggio ottenuto è un po' bassino per gli effetti visivi più pesanti, potresti:
- verificare che i driver della scheda video siano a posto, magari cercando di aggiornarli;
- disabilita alcuni effetti grafici, dai un occhiata qui i punti che riguardano Aero ed effetti visivi.
Lupo83
Per gli effetti visivi,ho fatto la guida del link del primo post,così da limitare gli effetti visivi(infatti sembra un windows millenium di quanto è povero di effetti).Per gli aggiornamenti,andando sul sito hp e inserendo il modello esatto,come driver scheda grafica me ne dà due,uno del 2010 e uno del 2014(ma che è per il sintonizzatore digitale terrestre,non penso che serva).Faccio il primo?
Mario333
Si fai il primo, al massimo ti dirà che è già in uso.
Lupo83
Fatto aggiornamento driver scheda video(lo ha preso senza dirmi niente,alla fine mi ha chiesto di riavviare il pc e l'ho fatto)e sembra un pochino meglio,ma non posso dire normale và. : Razz :
