Trovare bruciatore caldaia Sile Murale MS INOX 20 BI
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
qualcuno sa gentilmente, di un fondo magazzino relativo
ad un bruciatore di una caldaia Sile Murale MS INOX 20 BI ?
Re: Trovare bruciatore caldaia Sile Murale MS INOX 20 BI
Scusa , ma puoi essere più pratico magari postando una foto di cosa cerchi e perché
ciao : Smile :
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
cerco proprio questo componente cioè il bruciatore della caldaia Sile Murale MS INOX 20 BI
E' fuori catalogo, come ricambio, ma come sai le vie di internet sono piene di sorprese quando si cerca pezzi apparentemente difficili da trovare.
E' per una caldaia che va ancora bene, ancora dentro nei rendimenti, ma che sicuramente con un bruciatore nuovo, sarebbe ancora per qualche anno, a prova di ogni verificatore rompi@@ inviato dal comune : Chessygrin : .
Scusa , ma se ho visto bene dall'esploso e come gia sapevo il bruciatore è inox e per quanto io ne sappia è un pezzo che nelle caldaie murali non viene mai sostitiuto e dalle tue parole mi sembra che non abbia un vero problema ,
Scusa , ma perché lo vuoi cambiare ,
quale problema a riguardo ti potrebbero trovare ai controlli annuali.
È fuso? Arrugginito non penso , forse macchiato , al massimo , o cosa ?
o parli delle pareti della camera di combustione?
rele
Messaggio da rele »
Lo volevo cambiare per averne uno nuovo di pacca, dopo 20 anni di servizio avrà perso penso un po' della resa originaria. : Smile :
Sono caldaie fatte ancora come una volta, senza mai un problema, indistruttibili,
e parlando con uno che tratta il marchio, mi ha detto che ormai quelle di adesso sono inconfrontabili con quelle che facevano in quegli anni.
Il problema è trovare un bruciatore nuovo di ricambio.
Vorrei mettermi al sicuro su controlli per qualche anno ancora.
Tra l'altro i verificatori, spingono sempre sul cambio caldaia, anche se si rientra nei parametri,
perchè --pur essendo vietato a loro-- hanno sempre interessi nel campo dell'installazione, e quindi foraggiano lavoro a parenti /soci/amici installatori.
Anzi mi hanno riferito di uno, che addirittura si offriva personalmente di cambiare la caldaia : Eeek :
Per quanto riguarda poi la preparazione tecnica, caliamo un velo pietoso.
Le solite caxxate/barbonate, nel piu' classico modus vivendi "all'itagliana" :shock:
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Io non ho trovato l'esploso di questo modello, però questa ditta http://www.polidoro.com/Details.aspx?ID ... &Lan=it-IT
faceva e fa tuttora bruciatori per la maggior parte di costruttori di caldaie.
Magari trovi anche il tuo modello e anche se non completo, essendo componibili si può sostituire solo le rampe deformate.
Ciao a tutti.....Carlo
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
grazie, interessante,
provo a contattarli. : Wink :
