cassone porta pattumiere
buongiorno, tanto per cambiare un nuovo progetto....gli altri piano piano avanzano, non sono perfetti, ma a me il grezzo è sempre piaciuto :D
devo realizzare una sorta di porta secchi dell' immondizia, ovvero un cassone, con 2 ante delle misure di 80x60x30 da mettere all' esterno, in modo da coprire i secchi e non far fuoriuscire troppo il cattivo odore che si potrebbe creare con il caldo forte.....
ovviamente, essendo una cosa di poco conto, la mia ragazza non vuole spenderci molto, pertanto avevo pensato di utilizzare l mdf da 15 per fare il lavoro. So bene che come materiale è meglio il compensato, ma secondo voi, non essendo importante il colore, passando 2 mani di smalto, resiste bene nel tempo? Fondamentalmente non è troppo esposto ad intemperie, perchè comunque è abbastanza riparato dal pianerottolo delle scale....che dite?
Re: cassone porta pattumiere
Se non ci piove sopra e non c'è grossa umidità, io dico che va bene. Di sicuro c'è che l'MDF costa meno di tutto, per cui.... : Wink :
Ok ma fatti bene due conti perché se non ci piove
sopra tra materiale e vernice forse ti conviene
prendere direttamente il truciolare nobilitato
alla fine.....il reparto giardinaggio del merlino ha dato il suo frutto, abbiamo preso una di quelle casse panca in resina con apertura superiore, le misure consentono anche 3 secchi, per 10€ in più sul preventivo fatto, meglio così....non ci sarà la soddisfazione, ma almeno si fa prima a montare e sistemare :D
ottima scelta, non sempre il fa da te paga ............. : Sailor :
anche questo è vero....e poi di quelle dimensioni, neanche col truciolato forse risparmiavamo ;)Ieri l' abbiamo montato e devo dire che va benissimo, entrano 3 secchi, è impermeabile, di sole non ne vede molto o comunque vede quello di tramonto, quindi sta ben riparato, direi ottima decisione :D
