Uso scanner
Uso scanner
Signori buongiorno, una domandina semplice semplice per Voi: perchè quando scannerizzo un documento a volte lo fà in PDF ed a volte no?
Sempre con lo stesso documento in macchina, senza spostarlo e senza variare nulla, ripetendo per 5 volte consecutive e non SCAN,
accade che possano risultare 3 volte o anche 4 volte in PDF. Spero di essere stato chiaro. Grazie
Antonio
Antonio
Re: Uso scanner
questo non mi è chiaroripetendo per 5 volte consecutive e non SCAN,
Re: Uso scanner
Ed hai ragione perchè non lo ho virgolettato in questo modo :questo non mi è chiaro
:"....ripetendo 5 volte,consecutive e non,.... In altre parole " ripetendo la medesima operazione...ecc ecc.Scusami e grazie
Antonio
Re: Uso scanner
ok ma la scansione la fai premendo il tasto sullo scanner o attraverso il programma sul pc ?
Re: Uso scanner
Premendo il tasto sullo scanner.mariobrossh ha scritto:ok ma la scansione la fai premendo il tasto sullo scanner o attraverso il programma sul pc ?
Antonio
Re: Uso scanner
alcuni scanner hanno proprio un tasto dedicato alla scansione in pdf
se non è il tuo caso devi controllare le impostazioni sul programma
dedicato allo scanner e magari provare a fare la scansione dal software
Re: Uso scanner
E' dalla tua ultima risposta che "sto sbattendo"
Ho fatto infinite prove di scansione, sempre dal tasto SCAN dello scanner, ed i risultati sono che
1) Il foglio A4 il 90% delle volte viene riprodotto in pdf
2) La metà del foglio A4, se viene appoggiato (fammi passare il termine : Blink : ) in orizzontale è
riprodotto in pdf, se in verticale, non in pdf ( vedendo la foto dovrebbe essere più chiaro)
Nota: Ho dovuto fare la foto perchè per postare una immagine in pdf (così come si vede in foto)
avrei bisogno di una ....lezione
Antonio
Re: Uso scanner
secondo me ci deve essere qualche impostazione nel programma dello scanner che in automatico
a seconda di come viene orientato il foglio sullo scanner decide il formato con cui salvare le scansioni.
I file in pdf non sono delle immagini/foto, e qui non si possono allegare, mentre quella scattata da te è appunto
una foto dello schermo che poteva essere catturata ed allegata come spiegato qui
Re: Uso scanner
Mi ritengo soddisfattissimo delle risposte non fosse altro che per avere pensato anche io la stessa cosa. Sono rimastoa seconda di come viene orientato il foglio sullo scanner decide il formato con cui salvare le scansioni.
invece stizzito per quanto riguarda la foto allo schermo. L'uso di Stamp è stata una delle tue prime "Lezioni" che ho
appreso, e lo uso spessissimo. Si vede evidentemente che quasi 2 mesi di lontananza dal pc per me sono disastrosi.
Annoterò sul "quaderno degli appunti" che i file in pdf qui non si possono allegare. Ti ringrazio
Antonio
