Isolante ignifugo per canna fumaria caldaia che passa il soffitto in legno
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
che materiale isolate ignifugo,
si può usare da mettere attorno una canna fumaria di una caldaia ,
nel tratto che attraversa un soffitto in legno?
Re: Isolante ignifugo per canna fumaria caldaia che passa il soffitto in legno
tieni presente che la temperatura di combustione del legno è attorno ai 300°
nelle stufe a pellet la temperatura dei fumi raramente supera i 130/150 gradi
altrimenti c'è qualcosa che non va, nella caldaie normali i fumi non superano i
110° mentre in quelle a condensazione gli 80°
rele
Messaggio da rele »
mariobrossh ha scritto:tieni presente che la temperatura di combustione del legno è attorno ai 300°
Ciao, :) grazie,
il fatto è che lo ha imposto un verificatore inviato dal comune, e lo ha messo nella scheda di prescrizione,
quindi va fatto per forza, anche se è una caldaia a gas.
Con cosa si puo' fare?
cabestano
Messaggio da cabestano »
rele
Messaggio da rele »
cabestano ha scritto:Una soluzione fra le tante...
http://www.expoclima.net/focus/aziende/ ... _legno.htm
Ciao grazie, :)
interessante,
però è una soluzione indicata per i tetti,
ci vorrebbe invece qualcosa per passare solo nel buco di un soffitto in legno, al di sopra del quale, c'è un sottotetto sempre di proprietà.
cabestano
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Prova con google:
manicotto isolante rei
di soluzioni ne trovi.
se vuoi spendere poco c'è pure la schiuma di poliuretano ignifugo.
Sigilli il buco con quella.
rele
Messaggio da rele »
miciobicio ha scritto:Prova con google:
Ciao grazie
