Alimentatore, resistenze.....help
Intermittenza led in serie
Buonasera, vorrei realizzare un piccolo alberello di natale e vorrei, se fosse possibile mettere in serie dei led, di diverso colore rendendoli intermittenti.....per l' intermittenza, so che funzionano delle prese apposite e fin qui ci siamo, ma per mettere in serie i vari led, di cosa necessito?
Re: Intermittenza led in serie
Ciao, per l'intermittenza puoi usare o led come questi che lampeggiano per conto loro o realizzare un piccolo circuito per fare lampeggiare led normali.
Per le resistenze, dovresti prima decidere quanti led avrai in tutto e con quanti volt alimentarli.
eh quello è
nel senso che vorrei recuperare qualche alimentatore di quelli vecchi, anche dei cellulari o di qualche portatile ormai andato e sfruttarne i volt. Vorrei fare un alberello da tavolo credo all' incirca parliamo di massimo 50 led, non penso di utilizzarne di più.
il circuito intermittente, mi porta a risparmiare oppure conviene prendere i led intermittenti secondo te??
Devi decidere quale alimentatore intendi usare, con i volt che fornisce vedremo poi il numero massimo di led in che serie potrai mettere e calcolare la resistenza di limitazione di corrente necessaria, questo link porta ad un ottimo calcolatore online:
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=it-IT
Esistono dei led che cambiano colore ad intermittenza, si collegano come i normali led e non richiedono ulteriori circuiti:
http://stores.ebay.it/TechStore-AG/LED- ... 34.c0.m322
Per assemblare una intermittenza funzionante per un totale di 50 led, occorre assemblare un piccolo circuito elettronico, abbastanza semplice, se sei interessato ne parleremo.
http://www.ebay.it/itm/KIT-MODULO-TIMER ... 35dcc3fb1a
I led possono essere collegati in serie o in parallelo.
La tensione di alimentazione dei led varia in base al colore.
Mettiamo che tu abbia a disposizione led da 2 V., se ne colleghi 3 in serie, avrai bisogno di alimentarli con 6 V. (3 x 2 V.), se invece ne colleghi 3 in parallelo li alimenterai a 2V.
Diciamo che nel collegamento in serie viene divisa la tensione (Volt) su ogni led e la corrente (Ampere) rimane costante, in parallelo viene divisa la corrente (A) e la tensione rimane costante.
Detto questo dovresti in base all'alimentatore e al tipo di led, creare uno schema con gruppi di led in serie e mettere questi gruppi in parallelo tra di loro.
Prova a guardare questo articolo dove spiega la differenza tra led in serie e in parallelo.
Non è proprio così, ai 6 Volt devi aggiungere la caduta di tensione provocata dalla resistenza limitatrice, che deve essere di qualche decina di Ohm, anzi i puristi sostengono almeno 100 Ohm, a vantaggio della durata.Mettiamo che tu abbia a disposizione led da 2 V., se ne colleghi 3 in serie, avrai bisogno di alimentarli con 6 V. (3 x 2 V.)
Si hai ragionecabestano ha scritto:Non è proprio così, ai 6 Volt devi aggiungere la caduta di tensione provocata dalla resistenza limitatrice, che deve essere di qualche decina di Ohm, anzi i puristi sostengono almeno 100 Ohm, a vantaggio della durata.Mettiamo che tu abbia a disposizione led da 2 V., se ne colleghi 3 in serie, avrai bisogno di alimentarli con 6 V. (3 x 2 V.)
Non ho tenuto conto della resistenza limitatrice, che non ho proprio menzionato, era solo per far capire la differenza tra serie e parallelo.
Che io sappia la resistenza serve solo se si alimenta un led con una tensione maggiore, tipo un led normale rosso a 9V ci metti 1000 ohm.
Io ho fatto dei gruppi da 3 led bianchi in serie da 3 volt e li ho collegati in parallelo alimentati a 9 volt senza resistenza.
La cosa importante da capire è che se ne metti in serie 4 invece che 3 questi non si accendono, cioè non è come le lampadine che si accendono meno.
Se voglio accenderne 4 in serie devo alimentare a 12V.
Il discrimine sta sempre tra il "funziona" e il "funziona come dovrebbe".
Nel tuo caso i led bianchi, che funzionano a 3,2-3,6V 20mA., funzionano solo perchè sono sottoalimentati = scarsa resa.
Partendo dall' assunto che i Led lavorano in corrente e non in tensione, quindi la similitudine con le lampadine in serie non è valido. Per ottenere il funzionamento ottimale per la resa luminosa e la durata è obbligatoria la resistenza. Se ti interessa approfondire, eccoti un articolo didattico interessate:
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo10
Sempre a disposizione per dubbi e chiarimenti.
Io non sono sparito eh devo solo scegliere di che grandezza fare l albero e di quanti led ho bisogno....una volta che ho tutti i dati procediamo con l operazione "Natale" hihihih potrei mettere led alternati di colore...vabbè poi vediamo
Sempre per la legge di Ohm tensione e corrente sono variabili dipendenti.
Una resistenza in serie limita la corrente, ma anche la tensione, infatti si dice che fa una caduta di tensione.
Nel primo esempio ci sono 5 led da 2.2 risulta una tensione di 11 volt.
La resistenza serve a coprire il volt mancante col risultato di limitare la corrente.
Però io scommetterei che quel volt in più diviso per 5 non brucia i led.
Giustissimo però il discorso dell'alimentatore, cioè se è stabilizzato ti dà esattamente la tensione giusta.
Diversamente la tensione potrebbe variare con l'assorbimento.
Per la cronaca io ho preso i led bianchi da una delle prime lampade a led che aveva dentro una basetta con 50-60 led.
Il circuito di alimentazione è durato un mese... ora restano solo i led...
Sono ad alta luminosità e fanno anche troppa luce sul mio alberello di Natale!!!
Armati di tester e led e fai delle prove....vedrai che i tuoi led non raggiungono i 20 mA a cui dovrebbero funzionare, quindi resa scarsa.
Nell' articolo che ti ho indicato c' è un diagramma che dimostra come una piccola variazione di tensione induca nel Led alte correnti tali da comprometterne la durata. La resa ottimale del led si ottiene con i Volt e i mA consigliati dal costruttore.
Poi vale sempre la regola "va là che si accende" e tutti sti tecnici elettronici non hanno capito nulla...
Lo leggerò con calma, però è ovvio che quando il diodo va in conduzione la corrente va su, prima è spento.
Manca ancora tanto a Natale, anzi mi piacerebbe che facessero un po' meno luce, ma ci vorrebbe un alimentatore fatto appositamente.
Da questo datasheeth di diodo led bianco ultraluminoso :
http://www1.futureelectronics.com/doc/E ... 1-4WYA.pdf
diagramma corrente-tensione da cui si evince che a 3V. i tuoi led funzionano sì, ma a 5 Ma... resa bassissima....visto il relativo diagramma corrente- resa luminosa. Se provi ad applicare 3,5V a tale led senza limitare la corrente, ti accorgerai che assorbirebbe molto più dei 20mA canonici e brucerebbe.
Non paragonare un (diodo) Led a una resistenza!
- Cattura mmmmmmm.JPG (24.66 KiB) Visto 6020 volte
Proverò a bruciare anche l'albero...
