caldaia a condensazione
Franco Morfea
Messaggio da Franco Morfea »
Buongiorno, devo cambiare caldaia per riscaldamenti e acqua calda. Attualmente ho una vecchia caldaia ancora con la fiammella pilota ma adesso perde acqua. Mi hanno detto che in piemonte per legge bisogna mettere le nuove caldaie a condensazione, ma queste producono acqua di condensa e ci vuole uno scarico appunto, ma io non ce l'ho. Allora mi hanno detto che devo mettere un bidone per la raccolta dell'acqua che è pure acida. Ora vorrei sapere quanta acqua può produrre una caldaia a condensazione in un giorno. Qualcuno sa rispondermi? Grazie. Buona giornata a tutti.
rele
Re: caldaia a condensazione
Messaggio da rele »
Ciao,
il quantitativo è variabile, dipende da diversi fattori, dalla potenza , dalla temperatura di esercizio, tipo di canna fumaria.
Una volta noi abbiamo calcolato che su una caldaia sui 32 kw eravamo nell'ordine di 2-3 litri l'ora, ovviamnet con il riscaldamento acceso.
L'acqua che esce è acida, ma se la potenza è sotto i 35kw, per ora, non c'è bisogno di trattamenti.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
rele ha scritto:Ciao,
Soprattutto dalla temperatura di esercizio.
Più è bassa e più produce condensa.
Se la attuale caldaia di Franco Morfea è a fiamma pilota, suppongo abbia un vecchissimo impianto a termosifoni.
In questo caso è costretto a mandare la caldaia con temperature superiori ai 60 gradi.
Non penso che possa produrre molta condensa.
