Stufa pellet Ecotek Sofia
Timmy
Re: Stufa pellet Ecotek Sofia
Messaggio da Timmy »
Timmy ha scritto:Ok continuo a cercare...
Ci sto impazzendo! : Eeek :
Nel menù ci sono solo le seguenti voci:
Menù Set orologio
Menù Set crono
Menù lingua
Menù vedi tarature
Menù stato stufa
Menù banca dati
Menù ore lavoro
Menù azzera ore
Menù tarature fabbrica (dove mi chiede la chiave di accesso)
Timmy
Ok smanettandoci sono riuscito ad entrare nel menù tarature di fabbrica con password A9. Ora come procedo?!
In TARATURE DI FABBRICA dovrebbe esserci un sottomenu TARATURE VARIE ed in questo la voce PRECARICA ACCENSIONE altrimenti elencami tutte le voci che trovi
Timmy
Minuti time out
Minuti avvio
Cadenza pulizia
Durata pulizia
Coclea avvio
Coclea potenza1
Coclea potenza2
Coclea potenza3
Coclea potenza4
Coclea potenza5
Soglia avvio
Soglia x eco
Soglia minima
Soglia massima
Soglia ventola
Aspira fumi acc
Aspira fumi avv
Aspira fumi 1
Aspira fumi 2
Aspira fumi 3
Aspira fumi 4
Aspira fumi 5
Velocità aria 1
Velocità aria 2
Velocità aria 3
Velocità aria 4
Velocità aria 5
On candela
Non ci siamo questo è il menù IMPOSTAZIONI DI FABBRICA prima di questo ci deve essere un'altro menu
Forse dirò una cavolata , ma guardando il manuale postato da cabestano ,
paragrafo 8.6 , caricamento automatico della coclea ,
viene spiegato come far girare la coclea anche ripetutamente finché non arriva il pellet nel bruciatore ,
Stando a quello che suggerisce Mario , forse sarebbe un modo simile per azionare la coclea attraverso la scheda.
Giusto Stefano, quello è uno dei metodi per far girare la coclea comandandola dalla scheda,
per escludere un guasto sulla scheda stessa, in pratica se con quel comando la coclea gira
allora è saltata l'impostazione del tempo di precarica altrimenti c'è un guasto sulla scheda
Timmy
Ok oggi provo questa procedura anche se questo manuale ha impostazioni un po' diverse dalla mix stufa.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Non ho mai avuto a che fare con stufe a pellets, quindi i consigli di chi le conosce sono da seguire sicuramente.
Da un manuale della MicroNova,
http://www.micronovasrl.com/vecchiosito ... ellets.pdf
http://www.arcestufe.com/download/cat/m ... ITA_10.pdf
produttore delle schede per dette stufe, ho visto però che la coclea è controllata anche da due contatti ALF e ALP che corrispondono a un pressostato(Allarme pressostato di sicurezza coclea) e ad un termostato di sicurezza. Penso valga la pena di controllare anche questo.
eh qui la materia è molto vasta, nel senso che ogni produttore di stufe non solo si fa
personalizzare il software ed i relativi menù da micronova ma anche e sopratutto le
funzionalità delle stufe che va a produrre. In particolare il pressostato non tutti lo
montano perché comunque si affidano prevalentemente al termostato caldaia ed
alla sonda temperatura fumi che mandano in blocco la stufa segnalando in tutti
i casi di allarme il relativo errore.
Nel caso specifico invece la stufa prova a partire ma la coclea non gira, quindi una
volta stabilito che la coclea è correttamente pilotata dal relativo triac e che il
parametro sulla scheda è corretto possiamo passare alla ricerca di altri fattori.
A parte tutto quello detto , ma la scheda se sta ancora in quelle condizioni ,
sarebbe il caso di fargli una bella pulita con un pennello o aria compressa , stando attento a pulire la eventuale condensa che può uscire dal compressore ,
poi sfilare eventuali connettori e constatare se c'è presenza di ossido ,
se neanche dovesse andare , staccarla dalla custodia e guardare dalla parte delle piste eventuali false saldature sulla piedinatura dei connettori.
Timmy
dalmos ha scritto:Forse dirò una cavolata , ma guardando il manuale postato da cabestano ,
Ho eseguito questa procedura come scritto nel paragrafo 8.6 ma purtroppo all'atto di schiacciare il tasto accensione (ok) esce dal menù.
Forse queste procedure sono differenti per il modello della mia stufa
Timmy
dalmos ha scritto:A parte tutto quello detto , ma la scheda se sta ancora in quelle condizioni ,
Ok provo anche questo.
Menù Set orologio
Menù Set crono
Menù lingua
Menù vedi tarature
Menù stato stufa
Menù banca dati
Menù ore lavoro
Menù azzera ore
Quelle in rosso sono le uniche voci che ti permettono di testare la coclea attraverso la scheda
ci deve essere un modo per entrare
Timmy
Ok, la scheda smontata e ben pulita. A me sembra abbastanza messa bene. Forse sul retro ci sono dei piedini dissaldati ma non sono sicuro, forse sono sempre stati così senza stagno.
