Buongiorno
Ho pensato di costruire uno scambiatore di calore per una stufa in ghisa a legna,utilizzando del tubo di alluminio da 80 mm fatto passare intorno alla stufa stessa e sopra al piano di ghisa .
Il tutto viene tenuto ben fermo da una rete che lascia aperta solo la bocchetta per il carico della legna.
Inoltre ho aggiunte tre le curvature del tubo di alluminio delle pietre di varie dimensione per aumentare la superficie di scambio.
Ho collegato una ventilatore in ingresso e con soddisfazione ho verificato che l'aria in uscita era molto calda forse più di 50 C.
Il problema l'ho incontrato quando ho dovuto bucare i muri per canalizzare l'aria in quanto ho trovato fili elettrici con percorsi improponibili e pietre in diversi punti tanto da farmi abbandonare l'impresa del fai da te.
Ho pensato allora ,e qui vi chiedo un parere utile a non farmi spendere inutilmente soldi in materiale,di provare un percorso alternativo con le seguenti caratteristiche:
lunghezza 10 m
andamento della canalizzazione con 6 curve a gomito
canalizzazione con percorso orizzontale e con un tratto in discesa per un dislivello di 50 cm
Ho forti dubbi che sia possibile canalizzare l'aria calda con un tratto in discesa verticale per 50 cm e 6 curve a gomito e soprattutto esistono aspiratori e/o ventilatori adatti allo scopo.
Grazie a tutti.
riscaldamento ad aria
Re: riscaldamento ad aria
infatti se non monti una ventola l'aria cammina molto lentamente, io però mi porrei un'altro
problema, a quanti gradi ti arriva l'aria calda dall'altra parte del tubo ?
