canali TV
MD77
canali TV
Messaggio da MD77 »
Sono un installatore Elettrico ma con poca esperienza in TV, mi trovo con un Problema da una Cliente che devo risolvere....vede tutti i canali con il decoder terrestre ma non "esistono" neanche in programmazione: Canale5, Rete4, Italia1. (i mediaset insomma). Rivado alla ricerca di un amplificatore da interno essendo un condominio. anche se il coinquilino vede TUTTO a dire suo. Cosa guardare??? puo' essere un problema di antenna o vado nella strada del amplificatore e magari falsi collegamenti?? puo' essere il decoder?? Grazie per i consigli. Massimo
Re: canali TV
hai già guardato se per caso li ha presi sul 504 - 505 - 506 ?
Red Max
Re: canali TV
Messaggio da Red Max »
Il digitale ha la caratteristica che se non c'è abbastanza segnale i canali più deboli non li vedi.
Con l'analogico invece li vedevi male.
A volte è solo l'antenna o qualche presa/spinotto ossidato.
A livello sim-sala-bim potresti provare un cavetto più lungo o più corto.
Questo messaggio si auto-distruggerà.
Buona fortuna.
Re: canali TV
fai una prova.....vai nella stanza del coinquilino, collega il televisore che non ti prende i canali e fai la ricerca di tutto, poi torna nella stanza dove non prende e accendi il televisore.....purtroppo le distanze di fili ecc ecc hanno delle perdite di segnale (sopratutto con il digitale), quindi nella fonte principale riesci a prendere tutto e nelle camere invece perdi potenza ed ecco che la tv non riesce a programmare il/i canali.
Fai questa prova e facci sapere ;)
Red Max
Re: canali TV
Dimenticavo, su alcuni decoder premendo più volte il tasto info vedi il livello del segnale.
johno
Re: canali TV
Messaggio da johno »
per quella poca esperienza che mi son fatto dipende anche dai decoder modello "ciofeca"
Alcuni prendono poco o nulla atri sono discreti se poi li sommi ai problemi detti prima cavo/connettore/ossidazione ecc....non ne esci piu.
Di sicuro un televisore Flat con il decoder incorporato prende moooolti piu canali che qualsiasi decode in commercio
L'ho provato su 4 televisori di anziani che al momento del cambio analogico/digitale hanno preso tonnellate di decoder ma nulla...ora con un nuovo TV vedono tutto e di piu...
