Intermittenza led in serie
cabestano
Re: Intermittenza led in serie
Messaggio da cabestano »
Avrai notato nelle caratteristiche dei led intermittenti che sono tutti a 3,4-3,2V e 20 mA, quindi potresti mescolare tutti i colori e mantenere l' alimentatore a 19V , realizzando serie da 5 led + resistenza da 100/150 ohm. Data la particolarità del prodotto che non conosco personalmente, ti consiglio di informarti dal fornitore se tale tipo di led può essere messo in serie senza controindicazioni. E questa mi sembra la soluzione più semplice.
Led fissi + generatore onda quadra + transistor darlington TIP122 ed alimentazione 12V, per semplicità andrebbe uno per tutte le luci, ma ti vai a complicare la vita, e come spesa mi sa che siamo alla pari...
ora che ci penso bene....potrei evitare tutto questo casino e acquistare una serie di luci già pronte di quelle natalizie, perchè il lavoro finale, sarà un albero di natale un pò particolare e la scelta del led era basata perchè nel foro dove dovrei inserire le lampadine, il led ci andava preciso, ma se l' effetto è uguale, posso cablare il tutto così..... ;) pensi che posso modificare i fili ed utilizzare quelli?? ti chiedo questo se nella necessità, dovesse servire il filo più lungo tra una lampadina e un altra, anche se forse essendo molto ravvicinati i fori, potrei riuscire anche con l' "originale"
cabestano
A dire il vero volevo suggerirtelo io, però visto che andavi avanti con l' idea, ho desistito. Io tempo fa ho assemblato una stella cometa abbastanza grande con led singoli e giochi di luce particolari, ma credimi che non è stato un lavoretto semplice.
Se usi le decorazioni in vendita e vuoi accorciarle-allungarle assicurati che i fili siano accessibili, perchè alcune hanno i fili problematici . Non modificare inoltre il numero delle luci, se crescono nascondile ma non tagliare.
eh vedi...magari raggiungevamo prima il tutto hhahahahaha comunque si penso di prendere una serie da 100 e di lavorarci un pò su. Come non credo che ho bisogno di dover allungare i fili preesistenti massimo perderò un paio di lampadine per salire sulla piramide e riprendere i nuovi fori, ma credo che con 14 lampadine di scarto ce la posso fare, appena capito in qualche negozio, approfitto per vedere le distanze tra una lampadina e l' altra, così mi faccio un idea più precisa.
