Ho una canalina interrata fatta con un tubo simile a quelli idraulici, grigio di diametro circa 10 cm. All'interno passano due fili grossi di corrente.
A causa di un sradicamento di albero vicino si è tirato dietro il tubo e si è strappato ma i cavi all'interno sono intatti.
Cercavo idee o suggerimenti per riparare il tubo senza dover sfilare i cavi che sono lunghissimi per poi interrare il tutto nuovamente.
La mia idea è quella di usare un tubo leggermente più grande, tagliarlo longitudinalmente e sistemarlo come fosse una pezza. Successivamente ricoprirlo con catramina e scaldarla. Non so però se può essere una riparazione affidabile.
Riparare Canalina Interrata
Re: Riparare Canalina Interrata
c' era un post simile che riguardava la riparazione di una grondaia in pvc....il consiglio è stato questo, la tua soluzione è buona, ma necessiti di un tubo che combacia al meglio con quello tuo, quindi o un raccordo oppure un tubo di sezione leggermente più grande, dipende dalla rottura....
questo è il link, credo vada bene per il tuo problema
http://bostik.it/prodotti-fai-da-te/sil ... bilizzante
Ah, ottima idea, immaginavo ci fosse qualcosa da imparare.plcet ha scritto:c' era un post simile che riguardava la riparazione di una grondaia in pvc....il consiglio è stato questo, la tua soluzione è buona, ma necessiti di un tubo che combacia al meglio con quello tuo, quindi o un raccordo oppure un tubo di sezione leggermente più grande, dipende dalla rottura....
La parte più difficile sarà trovare il tubo adatto o come suggerisci tu un tubo di sezione che dovrò sempre tagliarlo longitudinalmente, però invece di usare la catramina che il calore potrebbe farmi sciogliere il tubo potrei usare questa gomma liquida. Dovrò solo verificarne la resistenza al terreno visto che dopo dovrò interrare tutto.
Grazie mille
Si può sapere la lunghezza della parte lesionata?
saranno circa 30 o 40 cm. E' un duro lavoro ed in una posizione scomodissima, credo che lo farò a primavera...
