quale caldaia a gas mi consigliate?
sangrila31
L'anno prossimo cambierò la caldaia a gas del mio appartamento di circa 50 m2. Ne vorrei possibilmente una che fa vedere non solo la pressione dell'acqua, ma anche la temperatura dell'acqua per l'uso domestico. Quando faccio la doccia o mi lavo le mani al lavandino in bagno l'acqua calda non è MAI calda abbastanza. E' una cosa che mi fa imbestialire.
:evil:
E' possibile che chi ha fatto l'impianto non abbia isolato i tubi? (è un appartamento fatto in cooperativa circa 16 anni fa). Da cosa può dipendere? Come posso rimediare?
:evil:
cosimocs
Sulle marche ci sarebbe molto da dire poi
ognuno ha la propria esperienza.
Facci sapere se :
Oltre all'acqua calda serve anche per il
riscaldamento ?
Che distanza c'è tra la caldaia e il bagno ?
Che tipo di Gas usa ? Gpl o Metano ?
La temperatura dell'acqua dipende da due
cose la potenza della caldaia e dalla regolazione
della temperatura.
Facci sapere se :
riscaldamento ?
della temperatura.
sangrila31
- in quanto all'esperienza, dimmi almeno la tua e dammi il tuo consiglio....cosimocs ha scritto:Sulle marche ci sarebbe molto da dire poi ognuno ha la propria esperienza.
Facci sapere se :
Oltre all'acqua calda serve anche per il riscaldamento ?
La temperatura dell'acqua dipende da due cose la potenza della caldaia e dalla regolazione della temperatura.
- sì, acqua calda e riscaldamento
- in linea retta saranno 6-8 metri
- metano
- la potenza mi sembra 35 KW, e quando accendo l'acqua calda in bagno la fiamma del gas nella caldaia va a più non posso
- non esiste la regolazione della temperatura per l'acqua calda, c'è solo la manopola per regolare la temperatura del riscaldamento
sangrila31
cosimocs
La mia esperienza non è da esperto ho avuto una caldaia
Immergas 10 anni mai avuto grossi problemi, verificata
ogni anno, da due anni ho una Sime, già sostituita una
sonda temperatura. Credo comunque, in linea generale
che nel settore tecnologico non puoi avere il
massimo con poca spesa. Oggi ad esempio con le
caldaie a condensazione puoi avere un rendimento fino
al 20% in più rispetto ad una tradizionale, però costa
qualcosa in più, è un piccolo investimento.
Nel tuo caso l'unica manopola che hai regola sia l'acqua calda che
quella dei termosifoni, le caldaie moderne hanno
tutte la doppia manopola.
Quando apri l'acqua calda la caldaia va al massimo per
tutta la durata o dopo un po la fiamma si abbassa ?
Apri l'acqua calda e tocca i tubi sotto la caldaia anche
quelli dei termosifoni, facci sapere.
Intendevo dire i tubi coibendati o non,è alla fine la stessa cosa in un appartamento così piccolo.OK?sangrila31 ha scritto:Se non c'entrano nulla, allora cosa c'entra?BSH ha scritto:I tubi non c'entrano nulla.Inoltre hai un appartamento non grandissimo,quindi la dispersione è minima. Io ti consiglio una JUNKERS.
Ciaooo
sangrila31
1) io non voglio il massimo con poca spesa, anzi, cerco un prodotto di qualitàcosimocs ha scritto:La mia esperienza non è da esperto ho avuto una caldaia Immergas 10 anni mai avuto grossi problemi, verificata ogni anno, da due anni ho una Sime, già sostituita una sonda temperatura. Credo comunque, in linea generale che nel settore tecnologico non puoi avere il massimo con poca spesa. Oggi ad esempio con le caldaie a condensazione puoi avere un rendimento fino al 20% in più rispetto ad una tradizionale, però costa qualcosa in più, è un piccolo investimento.
Nel tuo caso l'unica manopola che hai regola sia l'acqua calda che quella dei termosifoni, le caldaie moderne hanno tutte la doppia manopola.
Quando apri l'acqua calda la caldaia va al massimo per tutta la durata o dopo un po la fiamma si abbassa ?
Apri l'acqua calda e tocca i tubi sotto la caldaia anche quelli dei termosifoni, facci sapere.
2) il "qualcosa in più" delle caldaie a condensazione se non sbaglio vuol dire il 100% in più...
3) la caldaia va al massimo per tutto il tempo che lascio aperto il rubinetto dell'acqua calda
4) sulla manopola c'è scritto che regola solo la temperatura dei caloriferi. Sopra la manopola c'è persino il disegno di un calorifero.
5) i tubi sotto la caldaia scottano (quelli del riscaldamento ora non vanno)
sangrila31
OK un bel niente. Se non me li hanno coibentati sono stati dei disonesti, come la maggior parte di quelli che vincono le gare per gli appartamenti in cooperativa. Figurati che una presa di corrente non andava. La smonto: la fase era collegata al morsetto della terra! :twisted:BSH ha scritto: Intendevo dire i tubi coibendati o non,è alla fine la stessa cosa in un appartamento così piccolo.OK?
Questa è gente che appena vince una gara assume 2 ragazzotti e li mette ad infilare fili nei tubi, anche se non sanno cosa è il neutro e la fase.
Un'altra bestialità: le viti che fissano le cerniere in ferro al legno delle gelosie non sono viti per legno, ma viti per lamiera, cioè col passo talmente minimo che stringendo la vite non si stringe la ferramenta ma si TRITURA il legno.
L'ultima e poi smetto: lo scarico nel muro per il lavelllo di cucina è più in alto del sifone del lavello.... :twisted:
non sono un esperto, ti parlo solo delle marche che ho avuto in casa.
La prima, una caldaia murale a gas a camera aperta della Joannes; me la sono tenuta per 16 anni e ho avuto solo un paio di interruzioni di servizio, ma per delle banalità. Quando l'ho cambiata, mi sono fidato del mio installatore di fiducia che mi ha consigliato una Leblac; marca del gruppo Bosch. Devo dire che dopo quattro anni ho avuto in casa il tecnico solo per l'ispezione annuale.
Saluti,
Saluti,
Orazio
Utente Cancellato
Leblac? Mai sentita nominare.Quando l'ho cambiata, mi sono fidato del mio installatore di fiducia che mi ha consigliato una Leblac; marca del gruppo Bosch.
Anche la Junkers è una marca del gruppo Bosch. Alcuni miei parenti l'hanno comprata e dicono che funzona molto bene.Io ti consiglio una JUNKERS.
Un mio zio ha la immergas e ha detto ce va molto bene.immergas sicuramente.........
Riguardo a quelle che ho avuto, che devo dire? Posso dire che una buona marca, ad esempio, sarebbe la Riello, l'abbiamo avuta per 10 anni, poi purtroppo si è guastata ed è stata cambiata, ora ho una Bongioanni, marca del gruppo Vaillant, e funziona benissimo. Oppure ci sarebbe la Hermann ce l'ha mia nonna e va molto bene.
cosimocs
Una caldaia che funzioni bene deve partire al
massimo quando apri l'acqua e poi modulare
la potenza del bruciatore in base alla
regolazione del termostato, se va sempre al
massimo e ai rubinetti l'acqua non è calda dove
finisce l'acqua calda ? ecco perchè ti ho chiesto
se erano caldi anche i tubi del riscaldamento,
perchè in questo caso l'acqua calda in eccesso
finisce nell'impianto dei termosifoni per assorbire
la produzione in eccesso.
Controlla che il manometro della caldaia indichi una
pressione di 1 - 1,2 bar, di solito tale range viene
indicato da un'area rossa, se è inferiore a tale intervallo
apri il rubinetto dell'impianto dei termosifoni e fai
caricare fino alla pressione indicata.
Purtroppo sulle caldaie a gas non è facile mettere le
mani in quanto abbastanza complesse e molto diverse
una dall'altra
una dall'altra
