Filtro acqua autopulente
Salve amici
per risolvere l'annoso problema dell'eccessiva sabbia presente nella nostra acqua pubblica mi è stato proposto di montare questo filtro in ottone autopulente, in pratica secondo il venditore basterà aprire quel rubinetto posto sotto il filtro di tanto in tanto ed il gioco è fatto, secondo voi funziona ?
Re: Filtro acqua autopulente
Mario ,ne ho montati di questi , anni fa , ma non ho avuto lamentele in merito quindi penso che abbiano fatto il loro dovere ,ma di più non so.
Grazie Stefano, la mia paura è che la poca pressione che ho in casa si riduca ulteriormente
montando questo aggeggio
Si , ma se si intasa però! E il tuo scopo lo raggiungi , penso.
Sarebbe il caso che tu guardassi le maglie della rete ?
la maglia del filtro è mooolto fitta, ovviamente appena cala la pressione
dovrò spurgarlo, l'importante è che quando è pulito la pressione rimanga almeno
come è adesso
come è adesso
- miciobicio
La pressione non si riduce, si riduce la portata.mariobrossh ha scritto: la mia paura è che la poca pressione che ho in casa si riduca ulteriormente
Cioè, se hai 2 ate di pressione, non è che se monti il filtro te ne trovi 1,5 di ate!
Ovviamente se riduci la portata poi la conseguenza è che ti viene meno acqua se apri due rubinetti insieme.
Quindi oltre a tenere pulito il filtro sarebbe opportuno sovradimensionarlo, rispetto al diametro della tubazione, onde ridurre al massimo la perdita di carico.
grazie micio proverò ma mi sa che il mio rivenditore ha solo quello .....
