Miscelatore non tiene acqua tiepida... che fare?
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Se un miscelatore della doccia, non fà scorrere acqua tiepida, ma solo bollente o fredda... cosa si può fare?
In pratica mettendo cercando di ottenere la tiepida, il boiler si spegne e quindi arriva fredda...
Red Max
Re: Miscelatore non tiene acqua tiepida... che fare?
Messaggio da Red Max »
Io controllerei i filtrini che potrebbero essere intasati.
Lamkirads
Intendi quello del soffione doccia? No, quello è nuovo e pulito regolarmente...
che caldaia possiedi, è datata ?
dovresti capire vedere , se ha un sistema a membrana o flussostato ,
questo che ti succede è un classico problema da membrana bucata , che con il diminuire del flusso per consentire la miscelazione per dosare la giusta temperatura , non riesce a tenere alzato il pistoncino sotto il micro interruttore e la caldaia si spegne .
Se invece ha il flussostato , potrebbe essere un problema di scambiatore intasato di calcare .
devo dire che se c'è una riduzione di flusso evidente + del 50% tra la fredda e la calda , in ambedue i casi va considerata una eventuale pulizia decalcificante dello scambiatore .
ma è importante sapere che sistema ha per l'accensione del sanitario .
Lamkirads
Dalmos sei unico, le sai tutte :)
La caldaia è abbastanza nuova, ha 1 anno in pratica. E' una Junkers Celsius (questa http://www.junkers.it/privati/prodotti/ ... dotto_5057 ).
Non c'è molta differenza tra flusso acqua "tutta calda" e "tutta fredda"....
Però il sistema membrana e flussostato proprio non sò come saperlo.
Se ha un anno di vita non ha membrana , ha il flussostato .
Quindi resetta tutto quelllo che hodetto .
Invece dimmi una cosa , ma questo problema lo fa solo con la doccia ?
Il soffione è pulito da calcare ?
È fisso o è mobile con il flessibile?
Se il soffione è attaccato al flessibile smontalo e prova a miscelare l'acqua senza di esso facendola uscire direttamente dal flessibile e vedi se il problema persiste .
Poi guarda all'interno del soffione per vedere un eventuale filtro . Tra flessibile e soffione.
Lamkirads
E' difficile dire con esattezza se lo fà solo con la doccia, però dalle prove fatte direi proprio di si.
Il soffione è abbastanza pulito da calcare ed è attaccato al flessibile, quindi mobile.
La cosa che mi dà dubbio è che dai rubinetti normali, il problema non c'è perchè si possono aprire a forza piena...
Invece la doccia non possiamo aprili a forza piena, altrimenti esce troppo forte l'acqua. Ed è per questo che il boiler si spegne e arriva fredda. Che ne pensi?
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Se tutti i consigli dati sono OK, puoi fare la prova con il miscelatore tutto aperto sulla calda e leggi la temperatura sul display, poi chiudi un pò diminuendo la portata e leggi la temperatura con 2/3 prove, dovrebbe rimanere quasi la stessa.
Se aumenta potrebbe essere la modulazione di fiamma non corretta per vari motivi, es il flussostato che non sente la variazione della quantità d'acqua, oppure va rifatta la taratura, o la sonda starata, o magari basta diminuire la regolazione della temperatura.
Se riscontri questa anomalia, essendo lo scaldabagno quasi nuovo e probabilmente ancora in garanzia, ti consiglio di farlo verificare dal tecnico dell'assistenza.
Ciao a tutti.....Carlo
Red Max
Altrimenti ti tocca farti la doccia lasciando aperto anche il rubinetto del lavandino per far attaccare la caldaia.
Lamkirads ha scritto: La cosa che mi dà dubbio è che dai rubinetti normali, il problema non c'è perchè si possono aprire a forza piena...
E' strano quello che dici, perché di solito la caldaia si spegne quando la portata della calda è troppo bassa... :roll:
Dici davvero che se metti il mescelatore a tutta calda l'acqua ti viene troppo forzata? :o :shock:
Lamkirads
Forse non mi sono spiegato.. il flusso d'acqua, sia caldo che freddo, se aperto al massimo, non permette di fare la doccia piacevole, in quanto troppo forte. Di conseguenza dobbiamo ridurre il flusso, e probabilmente non si riesce a dosare bene, quindi lo impostiamo troppo basso e la caldaia si spegne.
Questa cosa invece, non succede coi rubinetti lavandini, che possiamo aprire anche al massimo e non dà fastidio.
volevo solo dire una cosa a proposito del fatto che a quanto riferito abbassando la portata, la caldaia si spegne .
una cosa è se la caldaia si spegne e non si accende più finchè non si aumenta di nuovo la portata e un'altra è che si spegne e poi dopo un poco che arriva acqua fredda in doccia poi riparte da sola .
Una volta stabilito quale di questi due problemi è quello che succede si può dare indicazioni più precise .
comunque devi controllare se riducendo la portata anche nelle altre rubinetterie hai lo stesso problema , è importantissimo,
anche perchè con l'avvento del flussostato le caldaie partono anche con una pressione / portata minima , non dico che per non accendersi non dovrebbe proprio uscire dal rubinetto , ma manca poco.
ripeto se la caldaia si spegne con una portata ridotta del 50% rispetto al rubinetto tutto aperto e rimane spenta c'è un problema al flussostato , oppure tu chiudi talmente tanto il mix sulla calda da far ritornare il flussostato in off,
queste prove le devi fare su più di un rubinetto e siccome non mi hai dato una risposta anche dal flessibile senza il soffione.
ti posso chiedere di postare una foto del tuo soffione se non ti dispiace .
Lamkirads
Quando la caldaia si spegne, resta spenta, e per riavere acqua calda si deve:
- aumentare intensità flusso
- girare la manopola dal centro verso sinistra
E' questo: http://image.architonic.com/img_pro2-1/ ... 1555-b.jpg
Anche con altri rubinetti fà la stessa cosa : Mad :
Altra info: l'impianto idrico è molto vecchio, nn sò se questo conta. C'è un sacco di calcare e sassolini, ma teniamo i filtri sempre molto puliti e liberi.
Red Max
Sul mio soffione c'era scritto una cosa tipo: "adatto ad un uso a bassa pressione"
cosa che non ho mai capito ma allora potrebbe esserci anche un tipo per "alta pressione"
oppure potresti provare uno di quei riduttori di consumo che inserisci sul tubo.
Cioè forse hai troppa pressione (caso strano perché di solito c'è il problema contrario).
Buona fortuna.
