lavastoviglie whirlpool 6 senso
all'accensione inizia come al solito a scaricare l'acqua presente nella vasca, poi non si ferma più fino ad arrivare al blocco "quattro lampeggi consecutivi del tasto di accensione" .i tecnici interpellati anno sostituito la valvola dell'acqua e il sensore ottico, senza risultato.da che cosa puo dipendere un comportamento simile?
Direi che dovresti controllare se è presente un sistema antiallagamento (uno switch collegato ad un galleggiante di polistirolo in una vasca posta sul fondo della lavastoviglie) se questo funziona correttamente e poi se il pressostato funziona o è rimasto bloccato come se ci fosse l'acqua nella vasca...
lavastovigli adp4500 whirpool
da alcune ricerche che ho fatto si tratta di un sensore che si trova togliendo il filtro (all'interno della lvs) sulla destra c'e una griglia di colore nero all'interno una membrana(penso sia come un pressostato) per il rilevamento acqua questa potrebbe essere bloccata
comunque un suggerimento che posso darvi per i guasti ,cercate (con un motore di ricerca) anche questa marca bauknecht questi codici di errore sono uguali alle lavastovglie whirpool la differenza sta che i codici di errore della whirlpool in genere te li segnala con dei lampeggi 1 lamp -2 lampeggi- 3lamp- (e la bauknecht con f1-f2-f3) ecct), ma entrambe le macchine montano spesso i stessi moduli , e hanno i stessi codici di errore si trova molto , quindi basta scrivere bauknecht f4 per il tuo caso
prova anche ascrivere whirlpool adp f4 (4 lampeggi)
problema scarico lavastovilie adp 4500
Purtroppo la spia non da codice di errore, (non lampeggia)prima di cambiare la centralina durante lo scarico la luce verde si spegneva per qualche secondo assieme alla pompa poi lo scarico ripartiva la spia si riaccendeva di nuovo per poi spegnersi una decina di volte prima di scaricare tutta l'acqua. (adesso rimane sempre accesa ma si spegne la pompa di scarico, poi si riaccende 3,4 volte prima di completare lo scarico)Ma forse e' il sensore di livello, ma NON NE SONO SICURO A MENO CHE QUANDO CI SIA TROPPA ACQUA E QUINDI NEL MIO CASO TROPPA PRESSIONE CREATA DALLA POMPA LA MACCHINA ENTRI IN SICUREZZA. maaa.......speriamo che qualcuno abbia avuto un problema simile, io ne ho trovato uno simile ma suggeriva di cambiare la centralina. eurekadue
pressostato
Grazie luba, penso proprio che sia il sensore posto sul lato destro della vaschetta della lavastoviglie, adesso provo a smontarlo, qualcuno sa dirmi come si toglie mascherina nera e sensore? grazie Eurekadueluba ha scritto:ciao
