Consiglio cavallo a dondolo
Buonasera, come si può capire dal titolo, dovrei realizzare un cavallino a dondolo in legno per una bimba che tra un mesetto farà 1 anno, naturalmente il tutto sarà utilizzabile anche nei prossimi anni, quindi una misura non troppo piccola :D
mi date qualche consiglio su quale legno utilizzare e se da qualche parte, si trova qualche esploso con le misure dei pezzi già riportati? (come di solito lavora Mathias :D )
Re: Consiglio cavallo a dondolo
per il legno ti consiglio di usare faggio o in alternativa abete ma massello di ottima qualità senza
nodi e sacche di resina, anche se c'è chi la fatto in multistrato,
per i disegni invece non sono riuscito a trovare granché, se mastichi un po d'inglese
dovresti riuscire a stampare qualcuno di questi progetti in PDF
anche questo è interessante ma le misure te le devi ricavare tu
in realtà ho trovato anche dei video, naturalmente americani....ce n'è uno che addirittura ha messo il video di tutta la costruzione. Come legno sembrerebbe listellare di legno marino, ma non ho capito bene, vado così ad occhio :D all' 11° minuto si vede https://www.youtube.com/watch?v=DQKIkoBmUiA
Farlo in multistrato secondo me non è male....solo che poi devi necessariamente colorare di smalto il tutto per "camuffare" i bordi no?!?! Volendo in MDF non andrebbe anche bene? (questa è una domanda :D)
quello del video è pino o abete massello o lamellare, marino è il multistrato detto anche fenolico che si usa per ambienti umidi
il bordo del multistrato se stondato e levigato non è male, fai una prova e vedi se ti piace,
l'MDF secondo me non regge in quanto non ha struttura, prova a prendere una tavoletta di MDF anche da
25 mm larga 10/15 cm x 30 e guarda con quanta facilità si pezza
a me non dispiacerebbe neanche il multistrato...pensi che 1,5 di spessore sia sufficiente o ce ne vuole di più?? :D
evidentemente non conosci la potenza distruttiva dei bambini ............. : Lol : : Lol :
io non scenderei sotto i 18 mm.......... come minimo ;)
mariobrossh ha scritto:evidentemente non conosci la potenza distruttiva dei bambini ............. : Lol : : Lol :
ecco appunto :D
allora....sfogliando un pò su internet ho trovato questo modellino qui....dato che è in arrivo il secondo bimbo, avevo pensato di raddoppiare la sediolina in modo che potessero entrare tutti e 2 e non litigare (almeno si spera) Immagine questo è il modello....sono andato anche a chiedere per il faggio che ha misura di 3x310x30( 30 è indicativo perchè ci sono anche 15-22 larghezza ecc) con queste tavole, non vado da nessuna parte, almeno per il progetto in foto, potrei farmi dividere e piallare la tavola avendo uno spessore da 12 mm ma non credo di riuscire, forse è il caso di tergiversare su multistrato in modo da fare le misure che voglio oppure posso sfruttare alcune tavole e fare qualcosa di buono?
per quel progetto il massello non va bene, se ti piace il faggio potresti prendere una tavola
di listellare placcato faggio e poi bordarla, altrimenti devi optare per il multistrato ma anch'esso va bordato
l'unica alternativa resta l'abete lamellare ma come dicevo prima lo devi trovare di ottima qualità
quello in foto, sembra multistrato naturalmente se la faccio doppio posto, devo anche raddoppiare il diametro del paletto che sostiene le 2 parti e prevedere un sostegno anche al centro del seggiolino, magari fino a 2-3 anni hanno un peso, poi si cresce e si rischia di rompere il seggiolino oppure devo addirittura farne 2 che verranno uniti con il centrale, insomma 3 pezzi uniti tra loro ;)
allora dopo ovvio consiglio femminile sulla realizzazione si è arrivati al punto di eseguire questo lavoro, al quale aggiungerò, con inserti, un seggiolino doppio in modo da farli dondolare da piccoli senza il rischio di cadere e poi da grande ci andranno in maniera autonoma.
Ora credo di poterlo realizzare in massello, tornando al discorso disponibilità tavola da 3cm, posso farmela ritagliare con sega a nastro e piallare dal falegname in modo da avere un legno da circa 12mm? su internet (proprio sul link che mi ha postato mario) c'è tutto il progetto quindi non credo sia difficile la realizzazione che dite? unico dubbio ce l' ho sulla testa....non credo che sia più piccola di 30 cm quindi dovrei incollare di costa biscottando 2 tavole??
secondo me 12 mm sono assolutamente pochi, minino ce ne vogliono 18/20,
del resto se parti da una tavola da 30 ce la fai tranquillamente ad arrivare
a quella misura, per la testa puoi giuntare con biscotti e colla
ma la tavola credo sia già piallata.....certo 310 cm di lunghezza non sono pochi, alla fine i pezzi non sembrano eccessivamente grandi, a questo punto devo accertarmi del prezzo prima di tutto e poi andare avanti con il progetto, chissà se stampando su fogli A3 riesco ad ottenere dei buoni risultati con le misure, nel file zip del progetto, i disegni sono addirittura riportati su più fogli, per capirci la testa verrebbe stampata su 2 fogli :D
prova a chiedere in una copisteria o da un amico geometra / ingegnere dotato di plotter se
te la stampa su un unico foglio sennò con un po di pazienza metti la colla stick sulla tavola
e poi unisci i vari disegni tra loro
no ma il problema della stampa non è da un punto di vista di carta conosco un tipografo, quindi sarebbe l' ultimo problema, ma è di dimensioni ;)
devo provare a stampare il modello in A3 e vedere cosa ne viene fuori....se non basta come misure allora o aumento i fogli oppure vado dal tipografo.
Quanto pensi possa costare una tavola di faggio di quelle dimensioni?? io è la prima volta che ne compro una e stamattina era pieno di gente (come sempre) per chiedere il prezzo...la tavola l' ho vista invece :D
