sistemare sedie in paglia di vienna (sono nuovo)
salve a tutti, ho 6 sedie con seduta in paglia di vienna in 2 delle quali si é staccata la seduta in paglia di vienna e si é rovinata la vernice tra l'altro trabballano un po é vorreui consolidarle ho gà ho individuato dove comprare la raglia di vienna a rotolo ma come metterla? come incollarla?e come "sistemo la vernice? grazie a tutti
Ultima modifica di angelo L. il ven 15 gen 2016 8:46 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: sistemare sedie in paglia di vienna (sono nuovo)
forse è meglio se correggi il messaggio o lo riscrivi
ho sistemato,avevo combinato un bel casino
: Builder :
ok gli ho dato una sistemata anch'io
allora per prima cosa rimuovi tutta la paglia di vienna
poi compra un buon antitarlo impregna tutta la sedia iniettando nei fori il prodotto
imbusta la sedia per bene e sigilla il tutto, attendi il tempo indicato nella confezione dell'antitarlo (30 gg mi pare)
dopodiché carteggi tutta la sedia, stucchi tutti i buchi con stucco per legno, mordenzatura, fondo e finitura (da approfondire)
di solito le sedute in paglia di vienna sono fissate con l'apposito midollino inserito in una scanalatura
posta una foto
posta una foto
Non riesco a caricare mi dice file troppo grande,comunque ho già provveduto ad eliminare i residui di paglia dalle sedie ed ho tenuto i vecchi sedili per fare la forma,comunque non vedo l'ombra di un tarlo da quando o riversato tutte quelle cose sulle sedie,niente segatura per terra niente buchi nuovi,insomma credo di averlo eliminati,quindi il passaggio con l'anti tarlo forse potrei evitarlo,ho notato che traballano perchè si deve essere staccata la colla che tiene insieme le gambe,come "stacco"i pezzi per rincollarli insieme?
Ho trovato il trucco per smontarle
Ci sono 4 viti che uniscono lo schienale all resto della sedia,cosi ho smontato le sedie "traballanti" o messo la colla vinilica e ho rimontato il tutto,credo che il problema stabilità sia risolto :mrgreen: Pensavo di carteggiare e dipingere solo 4 delle 6 sedie (le altre 2 sono perfette) secondo voi potrebbe notare la differenza? E per quanto riguarda la paglia la volevo cambiare solo nelle 2 sedie più danneggiate nelle altre mi sembra solida,ma che tipo di vernice devo usare? E la prima volta che faccio un lavoro del genere,le sedie sono di un marrone scuro lucido con venature ben visibili.
Non posso caricare foto grandi spero si capisca almeno il colore
- WP_20160122_04_16_09_Pro (2).jpg (54.7 KiB) Visto 4227 volte
le foto vanno ridimensionate prima di caricarle leggi quaangelo L. ha scritto:Non riesco a caricare mi dice file troppo grande
il problema non sono i tarli ma le loro uova, è per questo che si tengono imbustati per un mese per far si che una volta schiuse lecomunque ho già provveduto ad eliminare i residui di paglia dalle sedie ed ho tenuto i vecchi sedili per fare la forma
uova le larve muoiano pure loro, comunque fai come credi,
per staccare i pezzi devi muoverli un po e poi dargli dei colpetti con un mazzuolo di gomma
senza morsettare ?angelo L. ha scritto:Ho trovato il trucco per smontarleCi sono 4 viti che uniscono lo schienale all resto della sedia,cosi ho smontato le sedie "traballanti" o messo la colla vinilica e ho rimontato il tutto,credo che il problema stabilità sia risolto
siPensavo di carteggiare e dipingere solo 4 delle 6 sedie (le altre 2 sono perfette) secondo voi potrebbe notare la differenza?
certo che siE per quanto riguarda la paglia la volevo cambiare solo nelle 2 sedie più danneggiate nelle altre mi sembra solida,
se vanno carteggiate fino a riportarle a legno le devi prima tingere con un mordente della stessa tonalità delle altre sedie,ma che tipo di vernice devo usare? E la prima volta che faccio un lavoro del genere,le sedie sono di un marrone scuro lucido con venature ben visibili.
quindi è meglio fare delle prove su pezzi di scarto per poi rifinirli con una o due mani di fondo turapori ed una di finitura lucida
non mi sembrava necessario mettere morsette e poi non avrei saputo come fare,comunque le ho incollate ieri e oggi già sono stabili,per quanto riguarda la vernice non sono così malridotte peò non vi va di lasciarle così,forse mi conviene riverniciarle tutte 6? e se le facessi opache?
ha un altra cosa come incollo i "perni" decorativi sullo schienale (3sono spezzati) devo fare un "innesto" di legno?
angelo L. ha scritto:non mi sembrava necessario mettere morsette
bene in bocca la lupo
,e poi non avrei saputo come fare,comunque le ho incollate ieri e oggi già sono stabili
bastava anche una corda per stringere
è una questione di gustiper quanto riguarda la vernice non sono così malridotte peò non vi va di lasciarle così,forse mi conviene riverniciarle tutte 6? e se le facessi opache?
metti una foto decente,ha un altra cosa come incollo i "perni" decorativi sullo schienale (3sono spezzati) devo fare un "innesto" di legno?
Non sono a casa in questo momento,appena torno a casa ti metto una foto
Ha intendevi "morsetti" per stringere i pezzi,non avevo capito,non ci ho pensato.
Come potete vedere uno dei 2 pinnaccoli si è spezzato e non so come metterlo (in realtà sono 3 quelli rotti) come li attacco,se li incollo così si staccano facilmente.
