Zanzariere elettriche
Salve; nessuno di voi sa se esistono zanzariere elettrichè?
Re: Zanzariere elettriche
non credo però volendo, si potrebbe inventare qualcosa con il motore delle tapparelle
Esistono, per esempio Zanzariere elettriche
Bellissime grazie. Devo trovare quelle per portefinestre però; è quella che mi da noia aprirla e chiuderla tutte le volte che esco.
per le porte finestre però le devi fare a scorrimento orizzontale o a battente
Ho solo una portafinestra alta 2,2 metri e larga 2,60 e vorrei che mi si aprisse a scorrimento magari quando mi avvicino !! sto fantasticando eh?
Se leggi bene nel link, le dimensioni massime sono 300x300 cm. Io ho una grande porta-finestra con zanzariera a scorrimento verticale, sono veramente scomode se manuali e frequentemente usate (fortunatamente non è il mio caso), quindi mariobrossh ha ragione. L' automazione non è poi una fantasia cosi difficile da realizzare. Con il telecomando sono normalmente installate di serie, per esempio.
Si ho notato la descrizione ma poi sotto non ti fanno mettere i valori piu di un tanto, specialmente quelli che desidero io. Proverò con altre ditte
QUESTO è un grosso fornitore.
Grazie Cabe; provo a scrivergli.
