Magnetoterapia LX 1324 N.E.
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera, mi riferisco in particolare alla "piattina irradiante"
che, consistendo in un sottile filo elettrico, può essere soggetto ad interruzione
interna a causa delle varie manipolazioni per il suo uso. Penso di avere
ovviato definitivamente a questo inconveniente sostituendo il filo originale
con un cavetto schermato. Unendo la calza al filo conduttore queste
interruzioni non dovrebbero più verificarsi. Assicuro che le frequenze sono
rimaste invariate.
Antonio
Re: Magnetoterapia LX 1324 N.E.
potresti spiegare meglio??? ;) magari mettendo delle foto o un video per spiegare meglio (scusa l' ignoranza :D )
tony38
http://www.rsp-italy.it/Electronics/Mag ... %20192.pdf
Questo dovrebbe essere l'url della Rivista N° 192 riguardante l'apparecchio
elettromedicale "Magnetoterapia per auto". Allego anche una foto della
fascia sulla quale ho apportato la modifica sostituendo il cavetto (che è
cucito all'interno) con uno schermato. Niente di speciale, solo più duraturo.
Antonio
tony38
Mannaggia la testa mia! : Andry :
tutto preso per allegare l'url : Smile : ho dimenticato la foto. Provvedo
ora chiedendo venia : Smile : Grazie
Antonio
Fasciajpg - Copia.jpg (7.52 KiB) Visto 8217 volte
scusami ma non riesco a capire a che serve....cioè ho capito che è qualcosa di medico, ma serve per i dolori, per tenerti sveglio :(
tony38
Se hai la pazienza di leggerti l'articolo avrai tutte le risposte
alle tue curiosità. : Smile : Lo ho usato post interventi e quando
purtroppo vengo colto da dolori dovuti ad infiammazioni
e/o dolori artrosici, ottenendo risultati "Miracolosi". E' ovvio che
ho sempre chiesto il parere medico avendo conferma della bontà
e validità dell'apparecchio. Penso di avere soddisfatto, almeno
in parte, la tua.......sete di sapere : Smile : : Smile : .
Antonio
Antò l'articolo non si legge perché l'immagine è troppo piccola, metti il link dell'articolo
tony38
Questo si riferisce alla Riv. 192 di N.E. scaricata da questo sito
http://www.arifidenza.it/Forum/topic.as ... _ID=261624
Speriamo di avere "Azzeccato" tutto. Ciao
Antonio
tony38
Scusami Mario ma vedo che il primo url non funziona; però puoi trovare
la rivista aprendo quello che ho postato poco prima (il terzo post).
Antonio
ma devo cercare in una delle 250 riviste di nuova elettronica ? : Sad :
tony38
No, è la N° 192. Ma non si apre neppure il link che ho mandato alla
terza mia risposta? Mi sembra strano perchè io lo apro, ed è
proprio la Rivista interessata. Comunque scusami se non
risponderò subito a qualche tua eventuale altra domanda,
sto uscendo per andare dal dentista : Sad : ; penso che avrai
già notato l'ora insolita della mia accensione del pc. : Smile : Ciao
Antonio
ok ti ho sistemato il link ;)
tony38
Intanto ...grazie!, poi: 1) E' dipeso da un mio errore? 2) Ma come fai
a mettere mano e sistemare tante anomalie? Boh!!!!
Antonio
tony38 ha scritto:http://www.rsp-italy.it/Electronics/Mag ... %20192.pdf
Antonio
in questo post nel riportare il link avevi tagliato qualcosa, siccome quello precedente si apriva ho copiato quello ;)
tony38
Mi sa proprio che dopo questa spiegazione ci "azzecchi"
proprio "basta poco, che ce vò?" di Giobbe Covatta
memoria : Smile : Grazie
Antonio
