ubuntu
il tutto fare
ubuntu
Messaggio da il tutto fare »
un paio di mesi fa il mio portatile e andato in tilt ha cancelato completamente il sistema operativo xp ho controlato tutto anche il boot
nn riuscendo piu a far nulla ho provato ubuntu con questo funziona pero nn ho gli stessi comfort di prima . ho comprato il programma originale xp ma nn mi carica nulla il nulla nn si istalla per niente io ho paura che sia l hard disk cosa posso fare ?
themago
Messaggio da themago »
Dai dati che ci fornisci è un difficile capire cosa sia successo!
Per capire se l'HD è danneggiato dovresti controllare se, entrando nel BIOS, il sistema lo riconosce.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Ma ubuntu l'hai installato o si è avviato da cd?
Perchè se si è installato vuol dire che l'hd è buono.
Che portatile hai, sopratutto se monta un hd serial hata
xp non lo riconosce quindi devi procurarti i driver del
controller shata sul sito del produttore del tuo pc.
Facci sapere in modo da guidarti meglio.
Durante l'installazione di XP devi dirgli di cancellare la partizione. Questo perché la formattazione che fa ubuntu non è riconosciuta da XP (il contrario invece funziona ;) ).
Se vuoi tenere entrambi i sistemi operativi, cosa che ti consiglio, devi prima installare XP e poi ubuntu.
gminola
Messaggio da gminola »
ma ti dice impossibile ricnoscere una unità disco sul sistema opp ti vede la partizione di linux ma va in errore?
nel primo caso devi scaricare dal sito del produttore i driver sata del tuo portatile, copiare l'intero cd di windows in una cartella su hdd, installare nlite e integrare i driver sata sulla copia che hai fatto sull'hdd e poi masterizzare.
se invece è il secondo non fai altro che eliminare la partizione.
ps. per il primo ovviamente devi avere un computer funzionante!!
il tutto fare
ubuntu
ciao ragazzi ho un portatile hp quando ho provato ad istallare xp mi diceva che hd era innesistente . allora ho preso il programma per il sistema operativo linux tramite cd ,inserendolo ha funzionato subito in automatico ora vado sul sito hp e vedo cosa posso scaricare vi prego aiutatemi grazie :?
cosimocs
Dovresti essere un pò più preciso, se ci fornici anche
il modello del PC in modo da stabilire se monta un hd
serial ata in questo caso win xp non vede questi hd
quindi ti posso dire cosa scaricare e come fare per
installare il driver del controller sata.
Infine il pc è dotato di lettore floppy ?
