Problemi di muffa sul soffitto
Moderatore: Solopittura
Alesettetre
Messaggio da Alesettetre »
Ciao a tutti,
ho un problema che mi affligge e che non riesco a risolvere. Praticamente nella stanza delle bimbe e nello studio abbiamo continuamente muffa, ma solo d'invero e soprattutto dopo che inizia a piovere. I primi anni erano solo gli angoli... adesso siamo arrivati a metà tetto.
Mi spiego meglio. Abbiamo una casa di circa 110 mq a primo piano e sopra di noi c'è un appartamento quasi identico e dico quasi perché proprio sulle stanza sopra indicate c'è un terrazzo.
Il mio appartamento sta perfettamente a est (lato incriminato) e a ovest per quanto riguarda l'altro lato della casa.
Nelle altre stanze non ho minimamente muffa, nemmeno nel bagno che usiamo giornalmente e dove facciamo almeno 4 docce al giorno e pure di più in estate.
Inoltre, vi assicuro che apriamo per almeno due ore al giorno le portefinestre soprattutto delle stanze con la muffa.
Il colore di questa muffa è sul verde.
Ogni anno, quando finisce l'inverno, struzzo l'anti muffa e ridipingo il tetto per poi essere al punto di partenza l'anno dopo.
Un paio di volte abbiamo chiamato la signora del piano superiore e ogni volta asserisce che il problema è nostro perché le fughe delle mattonelle del suo terrazzo sono a posto e tutto il resto è ok.
Vi allego le foto... per favore mi date un vostro parere su questo problema?
Re: Problemi di muffa sul tetto
ho lo stesso problema in una stanza e ti confermo che anche a me sembra muffa da condensa
l'unico modo per risolvere è quello di coibentare dall'interno in quanto l'umidità presente nella
stanza, evaporando va a depositarsi sulle pareti e su quelle più fredde crea quel fenomeno,
un mio amico ha risolto incollando direttamente del cartongesso sulle pareti e soffitto ma
se la stanza è molto fredda, come nel mio caso, penso proprio che da solo non basti, ho
sentito dire inoltre che ci sono delle pitture murali miracolose ma costano un botto ed ho
paura che il problema mi si ripresenti
Alesettetre
Quindi anche tu pensi che sia un problema mio e che non c'entri nulla il fatto che sopra ci sia una terrazza?
PS: le due stanze non sono più fredde rispetto alle altre
ripeto a me sembra muffa da condensa, di solito le infiltrazioni di acqua creano una
polverina bianca o un alone, sicuramente poi dove c'è il terrazzo sarà più freddo
rispetto a dove c'è una stanza sopra
mariobrossh ha scritto:ripeto a me sembra muffa da condensa, di solito le infiltrazioni di acqua creano una
Quoto ! Ce ne sono tanti di casi analoghi .
top-level
Messaggio da top-level »
Alessandro ti confermo che è muffa da condensa.
la stanza incriminata avrà anche la stessa temperatura delle altre non muffite, la differenza sta nella temperatura superficiale del solaio che presenta le macchie di muffa.
procurati un termometro e misura la differenza di temperatura tra i soffitti muffiti e quelli no: troverai diversi gradi di differenza.
è lo sbalzo termico tra interno ed esterno che ti crea le condense le quali sono assorbite dall'intonaco e dalle pitture umidificando i substrati: da qui l'origine delle muffe.
per risolvere, qualora ti interessi trovare una soluzione definitiva, visita il link in firma, rivestimenti antimuffa a permanenza attiva.
saluti
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
ilFoca
Re: Problemi di muffa sul soffitto
Messaggio da ilFoca »
Ciao,
prima di fare grossi investimenti ti consiglio di provare questo prodotto: è facilissimo usarlo, si chiama "kit muffaway". Cercalo su google, costa meno di 50 €. All'interno del box ci sono 3 prodotti che eliminano la muffa e prevengono il ritorno della stessa.
Sempre alla stessa cifra è in vendita la pittura antimuffa e anticondensa (che a quanto pare è il tuo caso) DIASEN C.W.C. STOP CONDENSE.
Altrimenti, sempre come alternativa antimuffa fai da te, potresti usare i pannelli Depron che eliminano il ponte termico tra le pareti interne e tra l'interno e l'esterno che causa la condensa e poi la muffa. Anche il Pavaroom è un ottimo pannello isolante antimuffa.
Alesettetre
Ciao a tutti,
scusate il ritardo nel rispondere, ma intanto ho risolto chiamando il mio pittore di fiducia, il quale mi ha confermato quello che mi avete detto tutti voi... mi ha fatto un ottimo lavoro con degli antimuffa che conosceva lui e, al momento, sembra tutto ok... ovviamente è ancora presto per parlare : Chessygrin :
Ma vi aggiorno presto... ancora grazie per i vostri preziosissimi consigli.
Saluti
Ale
edilizia ferrara
Messaggio da edilizia ferrara »
Potrebbe essere colpa dell'umidità, probabilmente la vernice non è stata trattata con l'antimuffa. Prova ad usare dei materiali
per l'edilizia adatti oppure contatta un esperto per avere dei consigli in più.
Alesettetre
Ciao amici,
riprendo il mio topic perché lo stesso problema che avevo nella camera delle mie figlie ce l'ho anche nel ripostiglio.
Questa stanza ha solo la porta d'ingresso e non ha altre aperture. Quest'inverno, ma non l'aveva mai fatto, è comparsa la muffa sia sul tetto che sulle pareti, fino a quasi lo zoccoletto. Ho trattato le parti con la candeggina e anche un prodotto antimuffa (che poi sempre candeggina è), ma la cosa strana è che ho dato già due mani di vernice e ancora è come se non avessi fatto niente... Una volta che asciuga mi compaiono le macchie come se niente avessi fatto.
Ho fatto altre volte questo lavoro, anche dopo un po' di mesi (quelli invernali) mi è ricomparsa, ma non capisco perché sto giro non riesco a ottenere delle pareti bianche.
Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti.
Alessandro
