Table saw 2: la vendetta
Re: Table saw 2: la vendetta
secondo me quelli orizzontali sono pericolosi perché spingono lo scarto verso la lama
meglio prendere confidenza con il banco ed usare le mani almeno per pezzi sufficientemente
larghi, altrimenti usare degli spingipezzo in legno autocostruiti, in ogni caso se ti vuoi
cimentare sul tubo ci sono moltissimi video, ti basta digitare featherboards for table saw
peccato siano tutti in inglese e parlano anche troppo per i miei gusti : Frown :
posso?!?!?! sei sicuro che i pezzi di scarto fossero perfettamente a squadro??? non è che erano già leggermente storti prima?!?!? Siccome hai citato le tavole da bancale, quelle non son mica sempre dritte, a questo punto mi viene da dirti, sempre per fare delle prove, taglia su di un lato magari un taglio di 6 o 7 cm di larghezza quindi dalla lama alla guida, poi gira il pezzo tagliato e fallo ripassare tra la lama e la guida, vedi se verso la fine ti si squadra oppure no ;)
PS: guarda il coltello in questo video.... non mi sembra difficile da rifare ed è smontabile quando tagli con il table slad
otik
Messaggio da otik »
Quale video plcet, nn vedo il link...
@mario: in parte vero ed é colpa del mio disegno, il pettine orizzontale a fine corsa nn ci va, ci va solo all'inizio per mandare il pezzo.
@placet: si, alcuni pezzi nn avevano il bordo dritto al 100% ma il pezzo si vedeva chiaramente che slittava verso la lama a prescindere da quello, se nn risolvo farò un video per capirsi meglio.
Il casino di rimontare il coltello finale sta nel fatto che dovrei smontare tutto l'ambaradan e vedere se ci sta, non ho semplicemente fissato la sega sotto il tavolo, le ho costruito un'esoscheletro di legno ;)
Prima di smontare tutto provo le soluzioni spingipezzo e pettini, in ultima battuta il coltello.
un'altro problema del pressore orizzontale è che lo puoi usare fino ad una certa larghezza del pezzo,
sicuramente per pezzi piccoli può risultare utile, io quando si tratta di rifilare listelli inizio a spingere
con la mano destra e tengo la sinistra ferma a mo di pressore almeno fino a metà poi passo agli spingipezzo
ah ecco :D questo è il link....senza smontare niente, guarda quello del video https://www.youtube.com/watch?v=VG8exPm7lAs
otik
Messaggio da otik »
@mario : si vero, avrei dei limiti in larghezza del pezzo. da valutare.
@plcet: avevo visto il video ma non avevo fatto caso al coltello finale. L'unico problema è che il mio banco ha il fondo molto più lontano di quello e dovrei fare un coltello enorme. Mi riservo di guardare se è così incasinato rimontare il mio, ma come detto il post sopra voglio prima vedere se con uno spingipezzo decente e il pettine iniziale risolvo.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
otik ha scritto:Dovrei creare questi pettini, idee su come realizzarli?
Se intaglio il legno per fare i pettinini mi sa che alla lunga si romperebbero non è plastica.
Perché andare a disturbare l'ufficio complicazioni affari semplici?
Visto che per pochi euro li vendono già fatti?
Spingipezzo - .jpg (114.92 KiB) Visto 6043 volte
Io mi sono fatto e uso anche questo
Ciao a tutti.....Carlo
del primo non ne ho mai avvertito la necessità ne sul banco sega ne sul banchetto fresatrice
il secondo non ho capito cosa sia :oops:
otik
Messaggio da otik »
beh scintilla, per pochi euro mica tanto, guarda quanto se li fanno pagare su amazon...
e comunque il primo l'ho già fatto e provato stasera, il secondo anche per me è un mistero ;)
in ogni caso, ho scoperto mio malgrado, che la fence era leggermente fuori squadra ed "apriva" ho corretto e il difetto è già minore, credo di doverla ancora spostare di un pelo.
la lama apre di 1 mm in uscita ma a quanto ho capito ci può stare.
il coltello non posso rimontarlo perchè vorrebbe dire smontare tutto e mi rifiuto.
proseguo con gli esperimenti, troverò il bandolo della matassa...
Scintilla
Ha la stessa funzione, si appoggia la rotellina contro il pezzo così non può sostarsi dalla guida mentre s spinge verso la lama.
otik
Messaggio da otik »
ah bello e decisamente meno ingombrante
otik
Messaggio da otik »
Allora, con uno spingipezzo come si deve e la fence rettificata la cosa sembra meglio.
Volevo chiedervi una cosa a parte: ma le lame della cmt che costano spaventosamente meno delle bosch fanno schifo? Le orange wood ad esempio.
otik
Messaggio da otik »
NEWS: preso da un misto di nervoso e depressione ho smontato tutte le parti e rimontato tutto da zero.
Non chiedetemi dove era il problema, non ve lo saprei dire, ma alla fine adesso il problema è sparito.
Ottimo, si prosegue ;)
otik
Messaggio da otik »
Ecco uno degli spingipezzo
Qui sto ultimando il pettine orizzontale
Poi passeremo alla parte elettrica del banco
Scintilla
Bel progetto per il comando elettrico, ma se usi quel materiale quanto ti costa?
Potrebbe essere sufficiente una cosa semplice come questa:
http://www.ebay.it/itm/Interruttore-KED ... 08c&_uhb=1
