Termoventilatore De Longhi
tony38
Re: Termoventilatore De Longhi
Messaggio da tony38 »
Ti rispondo per ordine e spero con foto leggibili.
Ma il consumo in watt di cui parli è istantaneo o in 1 ora ? ,
: Istantaneo
e mi era sembrato di capire che cambiando lo spessore del filtro cambiasse la potenza istantanea della resistenza :o ..
:Capito bene
Per portare la temperatura a 18 ° c'è un consumo totale inferiore rispetto a se si utilizza il filtro in dotazione .giusto?
: Non è giusto, è il contrario. Cerco ora di allegare delle foto fatte nel seguente ordine :
Foto 1 : Pot. Max che si ha all'accensione dell'apparecchio ( In seguito =app.)
Foto 2 : Pot. istantanea app. con filtro (filtro per cappa)
Foto 3 : Pot. istantanea app. senza filtro (o penso con filtro originale che ora non ho)
Foto 4 : Filtro
Ed ora che Dio me la mandi buona : Smile :
1 Max.jpeg (8.48 KiB) Visto 3679 volte
2 Con Filtro.jpeg (8.89 KiB) Visto 3679 volte
3 Senza.jpeg (8.11 KiB) Visto 3679 volte
L'ultima con altro post fra poco.
Antonio
tony38
Vedo che riducendole non si vede molto bene, volete che le ingrandisca un poco?
Questa è l'ultima
4 Filtro.jpeg (6.72 KiB) Visto 3679 volte
Antonio
Red Max
Messaggio da Red Max »
strana questa cosa del filtro a meno che internamente non ci sia un termolimitatore di sicurezza che scollega una o entrambe le resistenze.
Di conseguenza con un filtro che fa passare meno aria la temperatura interna sale e questo interviene?
oppure l'assorbimento massimo è considerato all'accensione cioè a resistenza "fredda" cioè quando si scalda per effetto joule il valore ohmico dovrebbe salire facendo scendere il wattaggio o sbaglio qualcosa?
tony38
Messaggioda Red Max » dom 13 mar 2016 9:48 pm
Sinceramente non conosco l'esistenza di questo limitatore, però qui ci sono due termostati
in serie ed uno (quello laterale) è a stretto contatto con il blocco resistenze, ma penso
controlli la temperatura delle stesse, quindi dovrebbe intervenire almeno dopo un pò
di funzionamento anomalo ed in questo caso dovrebbe spegnere l'apparecchio. Allego
la foto con apparecchio aperto e lo schema semplificato dello stesso sperando che possa
essere di aiuto.
Antonio
3 - Copia.jpeg (19.59 KiB) Visto 3671 volte
IMG_20160313_0005 - Copia (2).jpg (19.17 KiB) Visto 3671 volte
tony38
Scusate se riprendo, allego questa foto dove si possono vedere più chiaramente
i termostati ed il blocco resistenze. Grazie
Antonio
Forum 2.jpeg (24.14 KiB) Visto 3670 volte
Antò le foto sono effettivamente piccole meglio se le ridimensioni a 640 x 480
tony38
L'unica spiegazione che mi pare possibile è che il termoventilatore
sia protetto in temperatura, (per fortuna); quindi quando il filtro
diventa ostruttivo per il passaggio dell'aria, (filtro più consistente o sporco) , la temperatura aumenta;
ne segue che la potenza venga proporzionalmente ridotta per ricondurre il termoventilatore
alle condizioni di sicurezza.
Mi permetto di riportare una risposta alla mia domanda posta anche su E.Y. e che
personalmente trovo chiara e logica.
Antonio
