consiglio montaggio mobili da esterno
Re: consiglio montaggio mobili da esterno
infatti, con tanti prodotti specifici è andato a beccare proprio quello sbagliato :lol: :lol:
si ma i vetrificatori da parque sono per interno, il colorificio me li ha sconsigliati, quello da esterno che si usa per le piscine costa un occhio della testa e si vende solo in barattoli da 4 lt :D,.ormai il lavoro è quasi finito....ho passato una nuova finitura protettiva, vediamo che risultato da, se mi soddisfa lo ripasso come ultima mano su tutti i mobiletti, la consegna è sabato e se tutto va bene mercoledì termino tutto quindi aspetto di vedere il risultato di questa ultima vernice :D
Va bé ma mica quei mobiletti stanno sotto l'acqua
mariobrossh ha scritto:Va bé ma mica quei mobiletti stanno sotto l'acqua
no no :D non direi proprio comunque va bene così alla fine non penso che li prendono a martellate hhihihihi
un piccolo consiglio, per il montaggio a secco del copri lavatrice, le spine le posso incollare almeno su un lato o no??essendo largo 114 e alto 87 cm, con il peso delle ante ho paura che balla oggi balla domani potrebbero allargarsi i buchi ed ecco che non regge più, che dite?
io ho pensato di mettere 4 spine e 4 tiranti a busolotti per lato più nella fascia che verrà davanti da rinforzo mettere una spina e un tirante.
plcet ha scritto:un piccolo consiglio, per il montaggio a secco del copri lavatrice, le spine le posso incollare almeno su un lato o no??essendo largo 114 e alto 87 cm, con il peso delle ante ho paura che balla oggi balla domani potrebbero allargarsi i buchi ed ecco che non regge più, che dite?
puoi anche incollarle ma non serve, la funzione delle spine è quella di consolidare la giunzione quella dei perni e barilotto quella
di tenere fermi i vari pezzi, poi un ruolo fondamentale lo gioca il pannello di fondo o schiena ...............
non capisco perché dovrebbero ballare sti mobili :shock:
le 4 spine vanno bene ma 4 perni/barilotti per lato mi sembrano un po troppi ne bastano 2 ............. pagine e pagine di post
su questo argomento buttati al vento ............... mah : Sad :
Dai Mario nn fare così.... : )
Il copri lavatrice nn ha il fondo per via dei tubi quindi sono i 2 fianchi più la sponda avanti alta 10 cm
fai in modo di mettere una sponda anche dietro a qualsiasi altezza ma metticela
Eh Mario ma come faccio??poi se si intasa il filtro deve smontare il mobile??? Invece così sfila in avanti e può operare
anche così può dare fastidio ?
no, come hai detto tu, non da fastidio, però avendo il top montato sempre a secco, quindi.... il progetto finito è questo, forse ci vorrebbe un' altra stecca in basso a questo punto però sarebbe meglio avvitata, altrimenti per smontarla ci vogliono 2 ore e sarebbe scomodo... non saprei oggi vedo di montarlo, mi sono fatto una dima per fare i fori ai bussolotti, e verificarne gli effetti
Copri lavatrice 2.png (18.52 KiB) Visto 2240 volte
così dovrebbe andare bene
ecco mo ci mancava la differenza di tinta...perchè?? stessa vernice, mo che cavolo :(
ho verniciato il coprilavatrice su in montagna per guadagnare tempo, lo vado a rivedere e la tinta è diversa...ma come è potuto succedere?? stasera ho passato la prima mano alla colonnina ed è uguale mah
hai mescolato bene ?
pennello asciutto ?
diversa carteggiatura del pezzo ?
forse la tua tinta soffre di pressione alta ? :lol: :lol:
ma si...pennello asciuttissimo, mescolato di continuo, ho dovuto farmi rifare un barattolo ma la tinta è identica, passato diluendo un solo bicchiere d' acqua, ma porca miseria oh..... ho cambiato finitura, forse quella mi ha fatto il danno, non lo so, fatto sta che il colore è diverso.
Adesso mi ritrovo con 3 mobiletti uguali e uno che non si sa da dove è arrivato :( mo o faccio storie al colorificio oppure non so che fare davvero, sabato li devo dare :(
credo proprio che ti hanno sbagliato la tinta, a questo punto non ti resta che carteggiare
tutto e ripassare il colore nuovo
