Termosifone che non si accende
godeas78mc
Messaggio da godeas78mc »
Ciao a tutti,
da qualche giorno ho un problema con un termosifone che non scalda più.
Il riscaldamento è quello condominiale centralizzato.
Ho provato anche a far fuorisciure l'aria dal beccuccio fino a far uscire acqua ma nulla.
Secondo voi da cosa può dipendere?
Ho notato che se faccio scorrere l'acqua dopo un pò arriva tiepida e la parte alta si riscalda un pò.
Quando chiudo si raffredda.
Fhisherman
Re: Termosifone che non si accende
Messaggio da Fhisherman »
Se valvola e detentore sono regolarmente aperti, può trattarsi di morchia all'interno del termosifone che ostruisce lo scorrere dell'acqua. In questo caso devi smontare il termosifone e fare un lavaggio forzato in ambedue i versi.
godeas78mc
Ma il termosifone è stato montato 6 mesi fa.
Come mai si è verificato questo inconveniente?
In molti di questi casi non basta far uscire un poco di acqua ,
ma in presenza di bolle di aria magari nelle tubazioni e nel dubbio se nel tubo di mandata o del ritorno,
il procedimento è questo . Ad impianto funzionante.
Chiudi a tuo piacere o la valvola superiore o il detentore giù , prendi un recipiente capiente , secchiello o simile , svita il valvolino di sfiato e fai uscire un paio di litri di acqua .
Poi chiudi il valvolino , riapri la valvola che hai chiuso e vedi che succede ,
Se il problema persiste chiudi la valvola che prima era aperta e rifai lo stesso procedimento che hai fatto prima , poi riapri e prova .
godeas78mc ha scritto:Ma il termosifone è stato montato 6 mesi fa.
Ma l'ha fatto subito o ha iniziato ora? Il tubo di arrivo dell'acqua che esce dal muro, è bello caldo oppure no?
