Frigo hoover frost free rimane acceso il motore
- kraykreskap
Buongiorno
ho questo problema con il frigo, il motore rimane acceso e non si accende il led della scheda, tutto quello che c'è all'interno del frigo viene congelato completamente.
C'è qualche controllo che posso fare?
Il tecnico che ho interpellato mi ha chiesto 200 euro per la scheda e la sonda più la manodopera ma ha fatto la diagnosi a "occhiometro" cioè senza muoversi dal suo negozio per controllare il frigo.
Dai controlli che ho affettuato ho trovato ancora un difetto che ho già sistemato e cioè presentava parecchio ghiaccio sotto al (non ricordo come si chiama) radiatore nella parte congelatore, il problema era il foro di scarico otturato da un pezzettino di plastica.
Grazie in anticipo a chi mi potrà aiutare
Mario
Mario
Re: Frigo hoover frost free rimane acceso il motore
Stacca tutto . fallo sbrinare completamente per 24 ore , con porte aperte .
dopo lo riaccendi e se fa lo stesso problema ,
cambia la scheda.
cambia la scheda.
- kraykreskap
Grazie Dalmos, gentilissimo
Ho svuotato tutto il frigo (ho dovuto buttare tutto), è spento da più di 24 ore e se provo a riaccendere parte il motore ma la scheda non si accende.
Sono già stato in negozio e la scheda la devono ordinare quindi passeranno una ventina di giorni
il prezzo non lo hanno detto e vorrei capire il perchè!!!
Domani provo a controllare la scheda magari sostituendo prima di tutto lo stabilizzatore e controllando se il relè effettua lo scambio quando viene alimentato, stare venti giorni senza frigo è triste, tra l'altro la settimana prossima dovrò partire e lascerei mia moglie e mia figlia senza frigo per troppo tempo.
Se hai qualche altro suggerimento sul controllo della scheda sarà bene accetto
Grazie ancora e a presto
Mario
Mario
la scheda che non si accende ,intendi i led di indicazione rete ,super , ecc.
che sono integrati alla scheda madre.?
la riparazione la vedo dura , ma il fatto che non ti sanno dire quanto ti costerà non mi piace ,
quando si fa un'ordine ,si sa pure il prezzo , non può essere sta cosa .
non puoi vedere da altri ?
in genere basta portare i codici del frigo stampati sulla targhetta attaccata sulla fiancata interna ,senza manco la scheda , e ti sanno dire il prezzo .
anzi postali li qui i codici che vediamo se si trova in rete sta scheda
- kraykreskap
Si Dalmos, per scheda che non si accende intendo i due led di power e super, e posizionando il trimmer su spento o al massimo (super) non cambia nulla.
Anche a me non quadra il fatto che non mi dicono il prezzo, purtroppo non conosco altre assistenze hoover qui (non conosco la città).
Mario, il modello è questo: HCA 452 F ALU con matricola 34000312 0418 0067, credo che abbia 12 anni se ricordo bene.
Ancora grazie
Ancora grazie
Mario
Mario
- kraykreskap
Grazie del link
esternamente è uguale, il perno a fianco è l'asse del trimmer ma non capisco cosa sia quel ponticello, da me non c'è nessun ponticello...
oggi ho provato a sostituire il condensatore da 100 nanofarad 250V AC e il relè, adesso appena accendo il frigo per un attimo si accende la lampadina interna che prima rimaneva completamente spenta. Ora farò una ricerca per capire cos'è il MC68HC908 che è l'unico componente che non ho trovato in negozio.
Mario
Mario
- kraykreskap
Buongiorno
Stamattina ho ordinato la scheda, grazie al link postato da Dalmos
Nella mia ho provato a sostituire tutto quello che ho potuto ma continua a rimanere spenta, non avendo lo schema elettrico non so se le tensioni misurate sono corrette quindi non mi rimane che aspettare l'arrivo della nuova... vi farò sapere cosa succede appena arriva, grazie ancora di cuore per il vostro aiuto.
A presto
A presto
Mario
Mario
Senti , ma sul sito stava scritto che si poteva contattare per una verifica tra codici del tuo frigo e la scheda ,
Tu hai fatto tutte le verifiche in merito alla compatibilità .?
- kraykreskap
Ciao Dalmos
non sapendo come fare non ho fatto verifiche (non sono pratico di acquisti on line) però ho mandato una mail al venditore chiedendo se dal numero di matricola può risalire alla scheda corretta prima di spedire... ho ricevuto una risposta automatica dove mi si dice di rispedire l'email il 29 perchè i loro uffici sono chiusi per festività pasquali.
Vi farò sapere l'esito
Mario
Mario
- kraykreskap
Buongiorno
non mi sono dimenticato del post, sto ancora aspettando l'arrivo della scheda, c'era scritto che la probabile consegna era dal 1 al 6 aprile... speriamo che oggi si decida ad arrivare
Mario
Mario
- kraykreskap
Buongiorno
finalmente è arrivata la scheda
sbagliata!!!
ho provato a montarla ma non si accende niente, ho controllato l'interno ed è completamente diversa dalla mia, ho buttato 85 euro visto che non accettano sostituzione di schede
Ho ricontrollato la vecchia scheda e mi sono accorto di un mio errore, ho montato un condensatore da 100 nano invece di uno da 1 microfarad, ho montato quello corretto e la scheda finalmente si accende ma rimane in SUPER, il potenziometro non effettua nessun cambiamento e il motore rimane sempre acceso, se ricordo bene portandolo a zero dovrebbe spegnere il frigo...
Non si accende nemmeno la lampadina interna del frigo
Cerco di controllare meglio e vi saprò dire... se ci sono altri consigli saranno i bene accetti
Mario
Mario
- kraykreskap
Buongiorno
ecco gli ultimi sviluppi, ho acquistato un nuovo frigo, la consegna è per domani.
Avrei dovuto farlo prima e avrei risparmiato 85 euro, non ho riflettuto su un problema che ho sottovalutato, credo che Dalmos confermerà quanto dirò.
All'interno del frigo vicino allo scolo, si era formata una piccola fessura di mezzo centimetro dove si creava del ghiaccio che toglievo almeno una volta a settimana, leggendo in giro sul web mi pare di aver capito che quella è una perdita di gas, quindi secondo me adesso la scheda funziona ma il frigo è senza gas e rimane in SUPER.
Ormai è tutto risolto, domani consegnano il nuovo e ritirano quello vecchio.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Mario
Mario
prova a metterla in vendita on line la scheda ..........hai visto mai
