Quando si usa la partizione "D" su ASUS con XP?
A fronte di 60GB di disco HD oltre alla partizione "C" ho anche una partizione "D"
che mi porta via quasi la metà di memoria. La domanda è:
A che serve la partizione "D" se è sempre inutilizzata?
Mi pare di aver capito che la "D" sarebbe per le foto ed i documenti, ma qual'è lo scopo
se è sempre vuota? Oppure serve solo da bachup in vista di future formattazioni?
: Thanks :
Re: Quando si usa la partizione "D" su ASUS con XP?
alcuni sistemi operativi come windows 7 si creano una partizione denominata System Reserved
apparentemente vuota utilizzata principalmente per contiene al suo interno il Boot Manager e
tutti i dati relativi alla configurazione di avvio.
In genere avere una o più partizioni sullo stesso hd può servire per archiviare dati quali ad es.
foto, documenti ecc. in modo che in caso di guasto alla partizione principale o nel caso di
doverla formattare non è necessario copiare i dati altrove, se non ti serve o non si tratta
di una partizione riservata puoi anche eliminarla
In effetti non mi pare che serva. Però se la elimino cosa ottengo di vantaggi?
Perché se rimane tutto com'è adesso tanto vale lasciarla.
Disco locale D.png (58.63 KiB) Visto 2398 volte
nessun vantaggio, l'importante che C: non sia pieno oltre il 75%, anche se tenerla
vuota non ha molto senso tanto vale spostarci i tuoi file in modo da liberare spazio
su C: ed avere una sicurezza in più per i motivi che ti dicevo prima
Ha il vantaggio di poter gestire meglio l'HD (considera che puoi tranquillamente formattarla senza danneggiare il sistema operativo). Come ti ha consigliato Mario conviene spostarci quei file da archivio personali (foto, filmati ecc).
Ok, ormai è chiaro che questa partizione conviene sfruttarla. Siccome però io in informatica sono una frana,
ora mi dovete anche dire come faccio a fare in modo che tutta la parte dei documenti
vada automaticamente nella partizione D. Naturalmente parlo di quella futura... quella vecchia ce l'ho già
spostata col comando "taglia e incolla", file per file.
in automatico non credo si possa fare, tranne che per alcuni programmi come ad esempio
quelli del pacchetto office tipo word dove è possibile impostare una destinazione specifica
di salvataggio dei file, per gli altri dovrai essere tu nel momento di salvare un file ad indicare
le cartelle da te create sul disco D:
