vasca lavatoio perde acqua.
- tonicacciavite
ho una vasca lavatoio in cemento di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/171704945615?_tr ... EBIDX%3AIT
a quanto pare la vasca perde acqua dal fondo. non vorrei buttarla perche da come ho visto non ne fanno piu di quella dimensione.
avete consigli su come potrei riparare il fondo della vasca ?? io stavo pensando di usare una lastra in plastica e ricoprirla di cemento , ammesso che esista,oppure fogli di catrame.
Re: vasca lavatoio perde acqua.
sei sicuro che sia la vasca ad essere rotta e non la guarnizione dello scarico ? vedi una lesione ?
- miciobicio
Quoto Mario.
Prima di procedere con gli accrocchi è meglio che ti accerti da dove proviene la perdita.
- tonicacciavite
ora ho la certezza. e la vasca che perde. come potrei ripararla ?
Ricordo che quando ero ragazzo sui lavatoi come questo , si usava ripararli con cemento a pronta presa .
Ma adesso potresti provare con il bicomponente acqua kit .
- tonicacciavite
io non so dove sia il buco o i buchi, so solo che perde perche ho tappato lo scarico e ho riempito la vasca con un po di acqua e dopo un po ho l l acqua nel pavimento.
il bicomponente acqua kit dovrei metterlo in tutta la superficie ?
con il cemento tempo che a lungo andare si formino le creme e po perda di nuovo...
se non sai dové la perdita puoi rivestire tutto il fondo con un prodotto tipo questo
Solo se sai l'entità della perdita puoi stabilire cosa usare .tonicacciavite ha scritto:io non so dove sia il buco o i buchi, so solo che perde perche ho tappato lo scarico e ho riempito la vasca con un po di acqua e dopo un po ho l l acqua nel pavimento.
Acqua kit è per semplici riparazioni , non per sigillare tutto il fondo .
Da come avevi parlato mi era parso che avessi visto la perdita , ma mi rendo conto che mi son sbagliato .
- miciobicio
Se hai la piletta in ottone avvitata, se perde la guarnizione della piletta, potrebbe perdere anche con il buco tappato, se filtra acqua fra piletta e vascone. In questo caso potresti provare, anche se la soluzione è provvisoria, a mettere del silicone attorno alla piletta. Così sei sicuro che non dipende da quella. Se puoi mettere una foto dell'interno del vascone, ci rendiamo conto meglio...tonicacciavite ha scritto:io non so dove sia il buco o i buchi, so solo che perde perche ho tappato lo scarico e ho riempito la vasca con un po di acqua e dopo un po ho l l acqua nel pavimento.
Scusa, ma se chiudi lo scarico, ti ci sdrai da sotto e ti fai aprire l'acqua da qualcuno,tonicacciavite ha scritto:ora ho la certezza. e la vasca che perde. come potrei ripararla ?
non riesci a vedere dove inizia la perdita?
Certo che se chiudi lo scarico, riempi il pozzetto e gli dai una occhiata abbassando il capo, è evidente
che a quel punto vedi gocciolare un po dappertutto e non ci capisci niente...
- tonicacciavite
giovanni ha scritto:Scusa, ma se chiudi lo scarico, ti ci sdrai da sotto e ti fai aprire l'acqua da qualcuno,tonicacciavite ha scritto:ora ho la certezza. e la vasca che perde. come potrei ripararla ?
lo scarico non puo essere perche rimane asciutto. ho chiuso lo scarico da sopra e quindi l acqua non puo attravesare lo scarico ! la perdita viene molto lentamente , non e visibile ad occhio. se io riempio la vasca , dopo 2 3 ore si forma la pozzanghera nel pavimento ma non e possibile stabilire precisamente dove sia il buco.
perdite ad occhio non se ne vedono.
Ok. Hai detto che hai riempito la vasca, per cui non si può escludere che la "fessura" sia anche nella parete verticale.
Non hai detto se dopo che hai trovato la pozzanghera in terra e il fontino bagnato sotto, hai trovato anche qualche punto
delle pareti verticali bagnate...
Intanto, per eliminare questa eventualità, io comincerei col riempire solo il fondo del lavatoio. Appena vedi che l'acqua
lambisce tutta la superficie orizzontale chiudi l'acqua e vedi che succede. Dopo un giorno, se non hai trovato acqua sotto,
alzi il livello dell'acqua a un paio di cm e riaspetti... e così via, finche non vedrai il bagnato sotto. A quel punto ci fai un segno
e, in teoria, hai trovato la zona da dove passa l'acqua.
Comunque sia, visto che deve essere proprio un forellino infinitesimo, e con molte probabilità è sul fondo, io proverei ad usare
uno di quei prodotti che filtrano nelle fessure e vetrificano, tipo i salvaterrazze. Non fanno spessore e non vedi niente.
Avevo un amico che aveva il solito problema nel piatto della doccia. Dal sotto si lamentavano perché filtrava umidità da quel punto.
Mi ricordo che usò il prodotto detto prima e da allora più nessun problema.
- tonicacciavite
ho risolto cosi :
ho usato della guaina liquida nera che si usa per i tetti. ce l avevo gia. dopo due ani del prodotto ho riepito la va vasca con un po di acqua e ho aspettato un giorno per vedere se c erano perdite. non essendoci perdite ho rivestito la superficie con delle piastrelle. ho ancora riverificato con l acqua e non ci sono perdite.
: Chessygrin :
: Chessygrin :
