Richiesta consiglio per pittura antimuffa esterno
Moderatore: Solopittura
Teo1978
Messaggio da Teo1978 »
Ciao a tutti!!
Devo togliere con l'idropulitrice la muffa e le macchie che si sono formate, in 8 anni, sulla rampa che abbiamo a casa... poi però ci sarebbe la necessità di mettere qualche prodotto che impedisca l'insorgere di queste muffe... sapreste consigliarmi quale prodotto acquistare?
Premetto che non ne capisco molto...
Qui trovate il link in cui ho messo le foto della rampa e in dettaglio si può vedere anche la muffa:
https://www.dropbox.com/sh/lboe44rpyom1 ... Ahd0a?dl=0
ps. non serve iscriversi al sito in cui ho messo le foto, potete vederle lo stesso premendo l'apposito tasto.
Grazie mille per l'attenzione
Re: Richiesta consiglio per pittura antimuffa esterno
Ma quelle pareti sono allo scoperto ! E sono in cemento .
Quella non è muffa di umidità di risalita o di ambiente umido , li ci piove sopra ! e a peggiorar la cosa la polvere , terra e quant'altro si appoggia sul piano del muro , quando piove cola direttamente vicino alla parete .
Il risultato è quello che si vede .
Li andrebbe messo in primis un qualcosa sul muro , o un marmo che faccia gocciolare l'acqua ad una certa distanza dal muro , diciamo 5 cm .
Ripulire con delle spazzole metalliche il cemento portandolo a nudo da quello schifo che si è formato e poi usare magari una vernice per esterno O al quarzo , non è una questione di antimuffa , ma comunque ogni tanto bisogna dare una rinfrescata ,
Sta soggetta alle intemperie.
Teo1978
Grazie mille del prezioso suggerimento, cavoli... mi vien male a raschiare tutto! Pensavo di cavarmela con l'idro... mi sa che è passato troppo tempo.
