Lavastoviglie Candy CDF615A continua a scaricare...
Re: Lavastoviglie Candy CDF615A continua a scaricare...
Si è questa .
sganciala dal supporto , girala e posta una foto dell'alrto lato , se sei costretta a sganciare fili , fai delle foto della loro posizione.
Micione
Messaggio da Micione »
Ecco le foto:
Se dovessi rifare le saldature dovrei però staccare la scheda. La mia attrezzatura non si presta a questo tipo di saldature e le dovrei far fare a qualcuno. Purtroppo però non riesco a capire come si sgancia la scheda da questo "pettine"
controlla se si nota un impercettibile distacco tra la saldatura e i piedini (reofili) quasi ad intravedere un cerchio , nei punti cerchiati in rosso.
a volte il relè ,di cui le saldature , fa falso contatto internamente , per cui a scanso di equivoci , andrebbe sostituito .
intanto guarda le saldature .
le morsettiere bianche si tirano in dietro con un po di forza .
Micione
Sono riuscita a staccare la scheda.
Ho provato a controllare i punti segnati in rosso, ma per me è un po' complicato da capire. Ho pensato di portare la scheda a un elettricista, così se c'è da saldare o qualcosa da cambiare lo fa lui.
Poi ti faccio sapere com'è andata.
Grazie.
Micione
L'elettricista ha controllato la scheda e secondo lui funziona.... La sola cosa che non ha potuto controllare è uno degli integrati (si chiama così?): in foto quello centrale, il più grande. Mi ha però consigliata, se ho dubbi, di andare in un'assistenza Candy e di farmi sostituire la scheda : Sad : , a questo punto non so se dargli fiducia o meno.
Ah , fagli i complimenti ! Da parte mia , che bel consiglio che ti ha dato , ha fatto subito a darti la soluzione ,
Ma guarda un po io non c'ero nemmeno arrivato a questa conclusione !.
Ma roba da pazzi !
Secondo lui funziona , ma se vuoi la puoi sostituire tramite un centro assistenza.
Io non ci posso pensare !!!!!. : CoolGun :
Al minimo , poteva rifare le saldature , al massimo poteva sostituire il relè , dato che il problema a volte lo fa e a volte no ,
per 5 € !!.
E comunque prima di sostituire la scheda vanno fatti ulteriori controlli seguendo passo passo i lavaggi. E verificando in contemporanea le tensioni con un tester.
purtroppo la distanza è un vero problema. : Sad : e i sensi non si possono trasmettere .
Non ti da nessun codice di errore quando va in blocco ?
se lampeggia un led , puoi contare i lampeggi tra le due pause .?
Micione
Forse ho trovato la persona giusta, che mi controlla la scheda. Testandola, così, ha riscontrato qualcosa, un valore, che non andava. Questa sera la testava levando il relè e mi rifà anche le saldature.
Anche in questo caso il problema purtroppo è la distanza, infatti questo secondo me riuscirebbe a sistemarla, peccato che la macchina sia a 100 km di distanza.
La cosa più semplice sarebbe chiamare l'assistenza ma mi rifiuto, piuttosto butto la macchina, ha la sua età ma è stata usata solo 2 mesi l'anno. Quando ho avuto bisogno dell'assistenza ho solo buttato soldi e litigato ("signora non lava perchè è lei che dispone male i piatti....").
Vediamo cosa mi dice domani mattina.....
Grazie!
Micione
Aggiornamento: mi hanno rifatto le saldature e sostituito il condensatore. Non mi illudo però appena arrivo a destinazione provo a montare la scheda...
Si quel condensatore spesso da delle noie e ha fatto bene a sostituirlo , ma a questo punto per escludere tutto quello che potrebbe dare problemi avrei sostituito anche il relè .
Incrociamo le dita.
Micione
E' stata un'illusione : Cry : .... Ho rimontato la scheda, ho acceso e nulla: non caricava acqua, non girava. Ho aperto la porta, richiusa e per un attimo ha iniziato a caricare acqua (giusto uno spruzzo, tanto che per un attimo ho pensato che il rubinetto di carico fosse chiuso o quasi). Ho annullato il programma e l'ho fatta ripartire, per un attimo mi sono illusa: carica l'acqua regolarmente ma poi si ferma. Domani mattina riprovo e la riapro, ma sicuramente i collegamenti sono corretti...
Questa è bella , almeno prima funzionava !
e con questo ho detto tutto : Sad :
Una ultima cosa , hai detto che aprendo e chiudendo la porta ci sono state delle variazioni di funzionamento , giusto?
A volte capita che dove fa cerniera la porta , in basso ,
si spezzano i cavi proprio dove fanno piega , vedi che sono protetti da guaine isolanti .
devi toglierle .
In genere non trovi il cavo spezzato del tutto , ma si spezza solo il rame interno , per cui tirando il filo dalle due parti opposte alla piega , il cavo tende ad allungarsi o a spezzarsi .
Micione
Credo si tratti della pompa... Carica l'acqua, si ferma e si sente come un ronzio. Leggevo che a volte basta sbloccarla con un cacciavite ma non so da che parte cominciare. Probabilmente è rimasta ferma per troppo tempo....
Mi sa che dovrò chiamare l'assistenza.
Si si deve girare l'asse del motore o sostituire il condensatore ,sempre che abbia un motore a induzione , se è magnetico in genere non ci sta niente da fare
A meno che non ci sia un corpo estraneo internamene. Ma ne dubito.
Se puoi posta una foto del motore pompa.
Micione
Per arrivare al motore pompa devo capovolgere la lavastoviglie, corretto? Lo chiedo perchè ho telefonato al tizio che mi ha "sistemato" la scheda e mi diceva che nel fondo della vasca potrei vedere una ventola e che sia quella bloccata. Di provare a muoverla. Ma il fondo della vasca è tutto un blocco e anche levando i filtri non si vede niente. Leggevo di mettere dell'anticalcare (qualcuno parla addirittura di acido muriatico) se ci fosse qualcosa di ostruito. Secondo te serve a qualcosa o prova e riprova rischio solo di far saltare la pompa?
Micione
Ecco la vasca:
Ho provato a mettere un po' di anticalcare :oops: e adesso mentre carica acqua, aprendo lo sportello, si vede gorgogliare da quel foro sul fondo mentre prima non succedeva. Il problema è che siamo al punto di partenza..... carica e scarica come prima di levare la scheda.
