ancora cestelli che non girano
siron12
Messaggio da siron12 »
Anche il mio cestello della lavatrice non gira. Non si muove di un millimetro. se lo faccio girare manualmente gira, diversamente non si muove proprio. Il cinghiolo va bene. cosa potrebbe essere?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
... e il motore ? lo vedi girare ? prova a farlo
partire senza la cinghia , facci sapere
siron12
cosimocs ha scritto:... e il motore ? lo vedi girare ? prova a farlo
Devo stenderla perchè il pannello sul retro è fisso, poi ti faccio sapere.
siron12
Ho tolto il cinghiolo, qualche rumore c'è ma nulla si muove.
Fatemi sapere qualcosa o corro a comprarla nuova.
cosimocs
Se il motore non gira ci sono più o meno tre possibilità
Non arriva corrente dalla scheda/timer
Il condensatore di spunta è guasto
Il motore è fuso
Verifica e facci sapere
siron12
Come posso capire quale sia dei tre?
cosimocs
Per fare queste verifiche devi avere un tester ed un po
di dimestichezza, quindi misurare, CON MOLTA ATTENZIONE
se ai fili del motore arriva la 220, se si provare a sostituire
il condensatore e poi vediamo
siron12
A questo punto mi sa che devo cedere, ho chiamo un tecnico o vado a comprarla nuova visto che da poco ho avuto problemi anche con la pompa.
Ti ringrazio
Re: ancora cestelli che non girano
siron12 ha scritto:...se lo faccio girare manualmente gira, diversamente non si muove proprio...
Se con questo intendi dire che se lo avvii manualmente il motore comincia a girare e va avanti da solo allora basta sostituire il condensatore
