ciao a tutti, ho un problemino
dopo aver dato del mordente su un legno e atteso 24h ho iniziato con un panno a passare il turapori e purtroppo mi ha portato via parecchio colore.
dove sta l'errore?
(ho usato tutti prodotti all'acqua)
dubbio su verniciatura legno
Re: dubbio su verniciatura legno
è successo anche a me............
molto probabilmente, a causa del clima umido il mordente non era ancora
completamente asciutto, inoltre dopo aver dato il mordente è bene dargli una
carteggiatina con grana 400 per togliere il pelo ed uniformare la tinta
p.s. per caso il legno è abete ?
Mah, a vederlo sembra abete in effetti, comunque alla fine ho notato che pur rimanendo sporco il pennello il mordente deve aver preso bene perché nn scolora, quindi tutto ok.
Detto ciò, volevo scrivere con la pittura su uno dei pezzi e poi dare la finitura è corretto o la scritta la do dopo la finitura?
mai fatto ma credo sia meglio dare la finitura alla fine in modo da proteggere dagli
agenti atmosferici la scritta
Per il primo problema potrebbe dipendere dall'eccessiva diluizione del turapori (perchè non usi il pennello?);
per il secondo concordo con Mario, soprattutto perchè così le scritte "attaccano" meglio sul legno.
