Come taglio la spina!?!?! Se non erro avevo letto una volta con una spatola affilata, dico bene?? Sennò pensavo di utilizzare il multiutensile, sempre da dietro così che, anche se rimane un pò d' aria nel retro, posso riempire di colla a rinforzo.
Tagliare spina
Tagliare spina
Marioooooooooooo
già so che mi risponderai
...sto costruendo una cucina e purtroppo dopo aver incollato ho notato un difetto che non molto mi piace, probabilmente andando a pre-incollare la spina nel foro più "lungo" è uscita storta, quindi va a fare leva sul pezzo, me lo fa sporgere di un mm verso l' esterno. Ora stavo ragionando, visto che la sporgenza è alla fine del pezzo il problema è dato da una sola spina, vorrei tagliarla, morsettare a filo con il montante e da dietro piazzare un angolare. Quest ultimo sarà nascosto perchè tra la base del mobiletto e il pavimento ho lasciato 6 cm d' aria per fissare dei piedi a scomparsa e nella parte frontale ho messo questo battiscopa "scenico".
Re: Tagliare spina
Vai di spatola e non preoccuparti,
Re: Tagliare spina
oltre alla spatola ben affilata se hai un paio di mm di luce potresti infilarci
la lama di un seghetto per il ferro o meglio ancora la sega giapponese tipo
questa della lidl, (per me davvero indispensabile)
stessa cosa se hai lo spazio prova col multiutensile purché
le vibrazioni della lama non rovinino le pareti dei pezzi.
Tagliata la spina se il fianco del mobile non è a vista puoi semplicemente avvitarci una vite
per truciolare
per truciolare
Re: Tagliare spina
quel seghetto è fenomenale
l' ho comprato anche io e sono allucinato da come taglia
purtroppo però non posso usarlo in questo caso, se lo avessi fatto prima di incollare i 2 fianchi allora si, ma ora niente da fare. Penso di utilizzare il multiutensile che al massimo mi si mangia mezzo mm e poi mettere l' angolarino.....la vite sul fianco preferisco di no, su queste cose sono un pò perfezionista
per la spatola come dovrei comportarmi?? la affilo con la carta vetro e dopo, la inserisco sul punto e batto con un martello sul manico?
Re: Tagliare spina
la spatola va affilata con una pietra per affilatura o alla mola, poi la
infili tra i due pezzi all'altezza della spina, un paio di colpi secchi
col mazzuolo di gomma e si trancia di netto
Re: Tagliare spina
Tu mario vedo che hai usato la mazzola da carpentiere hahahahaahhaah tutta trinciata la spatola, usa quella di legno hihihihihi (scherzo come sempre
). Penso che userò la spatola perchè attualmente il mobile è riposto in un garage senza corrente quindi non avrei modo di poter accendere il multiutensile
Re: Tagliare spina
è una spatola affilata come un rasoio destinata esclusivamente per quello
Re: Tagliare spina
aaaaaaah quindi pure tu sbagli....menomale
