Sostituzione scatole derivazioni rotonde con rettangolari,help!
Re: Sostituzione scatole derivazioni rotonde con rettangolari,help!
1) Il partitore condominiale non lo sostituire; chi ha fatto l'impianto avrà sicuramente fatto i calcoli giusti quindi è meglio lasciare stare, se puoi cambia tutto il cavo.
2) Per il telefono scegli il cavo più facile da passare sono tutti equivalenti, io passerei il doppino bianco/rosso.
3) sostituire il citofono non è cosa facile, bisogna sapere com'è l'impianto che ti hanno fatto e trovare l'equivalente.
4) Le Rj11 devono essere collegate utilizzando solo i due poli centrali 2 e 3; se il telefono non si sente basta invertire i fili
5) Se vuoi mettere la suoneria devi utilizzare una suoneria telefonica, quelle da 12 Volt non vanno bene.
ok,lascio stare il partitore in foto.Cambio il cavo dal partitore scala fino a tutto l'appartamento,poi vedo se il cavo dal partitore scala all'antenna(buttando un pò di gel siliconico dentro la canaletta)si muove o meno per eventulmente sostituirlo.1) Il partitore condominiale non lo sostituire; chi ha fatto l'impianto avrà sicuramente fatto i calcoli giusti quindi è meglio lasciare stare, se puoi cambia tutto il cavo.
Però,per quanto riguarda la scelta del cavo coassiale,sono parecchio confuso.Ce ne sono un'infinità di marche,modelliu,ecc e non sembra facile scelgiere il migliore(cavo per digitale terrestre,per smart tv,da 75 a 95ohm,ecc).Insomma,prenderne uno,che possa anche valere in futuro per eventuale dvb t2,che scelgo?ho capito che è importante sia la sezione esterna,che la schermatura,ma anche il conduttore di rame interno deve essere di gran diametro. :roll: :roll:
io ho visto che ci sono anche citofoni universali,cioè sia per varie marche che numero di fili.Quindi,prendendone uno universale(adatto alla marca che ho)il problema sarebbe sostituire i fili da sotto fino all'appartamento,sia se scivola bene dentro(sempre con gel siliconico)sia che numero di fili impiegare(l'attuale 5fili o qualche filo in più per eventuali collegamenti futuri?) :roll:3) sostituire il citofono non è cosa facile, bisogna sapere com'è l'impianto che ti hanno fatto e trovare l'equivalente.
ok,capito,quidi il campanello urmet a vista come ciò adesso.5) Se vuoi mettere la suoneria devi utilizzare una suoneria telefonica, quelle da 12 Volt non vanno bene.
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Allora ragazzi,ho fatto oggi la traccia(ditemi cosa ne pensate,siate sinceri
)con corrugato da 20mm per passare il cavo antenna.In una delle foto,vedete sia il cavo antenna nuovo che il partiore a 3 uscite(questo era il migliore,sia come cavo che come partitore che avevano tre negozi).Nella foto vedete anche il partiore da -4db ad uscita(due uscite,perchè il vecchio impianto,ricordo che era formato da un uscita con presa diretta e una presa passante che faceva due prese per capirci,ora li faro tre prese dirette)vecchio,mentre il nuovo a tre uscite.Ne avevano un altro di partitore,ma era a 4 uscite.mi avrebbero messo una resistenza su un'uscita,ma non mi piaceva perchè aveva un'attenuazione di -10db ad uscita.Quello che ho preso ne ha -6db ad uscita :roll: spero di non avere problemi.L'ho cercato da -4db ad uscita,ma non ne avevano. :roll:
Ora,mi è venuta un'altra idea:ho questa stanza(sarebbe la stanza che si trova dietro la traccia che si colega al balcone)in foto qui sotto,che vorrei creare una traccia per portare un corrugato da 20mm fino al balcone se in futuro,ci dovesse essere bisogno di mettere una parabola o altro,avrei questo corrugato già passato.Sonno incerto dal percorso da fargli fare su quella parete.Voi che mi consigliate?lo devo fare domani,quindi spero possiate aiutarmi stasera
Ciao a tutti
un pò che manco,ma finalmente sono quasi alla fine.Ho spostato anche i cavi dell'antenna e gli ho fatto una scatola solo per loro,con un corrugato che collega la scatola in foto con i cavi antenna con una scatola di derivazione forza,cosi se un indomani si dovrebbe mettere un amplificatore o altro,lo posso mettere tranquillamente.Volevo chiedervi:
1)il partitore che ho preso,con 1 ingresso e tre uscite,si aprono le linguette e si mette il filo antenna dentro,in modo che la maglia tocchi la linguetta?
2)ho preso due prese rj11.Mi fate capire come dovrei collegare i fili della suoneria supplementare alla presa rj11?ricordo,vimar plana
Ciao a tutti
scrivo solo adesso perchè oggi posso dire di aver finito.Ho fatto tutto.
Per l'antenna:ho lasciato il vecchio partitore,cosi ho due punti tv attivi e il terzo,che ho passato il cavo antenna nuovo,l'ho lasciato in futuro se vorrò mettere un altro tv e cosi cambio anche il partiore che ho conservato nella cassetta di derivazione tv(ho fatto una cassetta a parte,con un corrugato di collegamneto se un indomani dovessi aver bisogno di cavo elettrici da portare nella cassetta tv per eventuale amplificatore,ecc).Diciamo che non è stato ne difficile ne facile,ma mi è piaciuto molto come lavoro e sono soddisfatto.Ringrazio molto per l'aiuto e la pazienza che avete avuto con me e per avermi seguito in questa impresa.Un pò di foto(se avete suggerimenti per quel cavo telefonico che pensola un pò con il filtro,ditemi pure..lo stesso per altre migliorie che ritenete che possa fare.e anche le critiche sono ben accette:-)):
lavoro pulito e ben fatto ma come mai quelle prese nell'ultima foto
sono così in basso ? hai alzato il pavimento ?
ti spiego,il propietario di prima ha incollato delle piastrelle sottili sul vecchio pavimento,cosi si sono abbassate le prese.Ma,''il prossimo'' lavoro,sarà forse abbastanza interessante(e qui esco pazzo mi sà):rifare la cucina.Cioè staccare quelle mattonelle e metterle nuove,rifacendo il massetto.Inoltre,la ''pazzia'' più grande sarebbe fare la cucina in muratura : Doctor : .Meglio che non ci penso per adessoma come mai quelle prese nell'ultima foto
p.s.
ti ricordi che avevo postato l'argomento della porta che non si apriva bene e che ho dovuto(grazie a te)riposizionare il telaio con degli spessori di sotto?
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... 89#p107789
pensaci bene perché la cucina in muratura è per sempre
si mi ricordo e quindip.s.
viewtopic.php?f=6&t=14163&p=107789#p107789
per sempre in che senso?non capisco. :roll:pensaci bene perché la cucina in muratura è per sempre
quindi,ho dovuto alzare il telaio della porta,a causa delle mattonelle posate sulle vecchie,che mi faceva strofinare la porta sul pavimento.Tutto qua,nel senso che la causa di alzare quel telaio porta era dovuta alle mattonelle.si mi ricordo e quindi
nel senso che se non ti piace più o devi apportare delle
modifiche te la devi tenere così com'è
si,questo è anche vero,magari appena finisco un lavoro,ne riparliamo meglio e approfondiamo.Ti faccio un pò di foto della vecchia cucina e magari,se ti và,mi dai qualche consiglio per renderla migliore,funzionale,ecc.nel senso che se non ti piace più o devi apportare delle
