Autoclave con presscontrol.
vallant9 ha scritto:Ciao, provo a mettere qualche foto.
http://imageshack.us/g/30/hu9n.jpg/
Per dalmos, lo so, sembra strano, ma ho chiuso tutto come descritto. Spero che le foto siano di aiuto.
Veramente dalle foto non si vedono le chiavi d'arresto ,ne quelle che ti avevo indicato ne altre .
Spero solo che ci siano :( ah e non dimendicarti quella vicino al contatore.
vallant9
Messaggio da vallant9 »
Ciao, ecco altre foto "per scoprire il male"
Saluti.
Stando a quel che vedo manca una valvola di ritegno, precisamente quella che dovrebbe impedire all'acqua di ritornare in serbatoio .
Cercala , perche` in base a dove si trova potrebbe indirizzarci su dove fare delle verifiche.
Poi in foto non si vede se il tubo di carico del serbatoio arriva dal contatore o da un punto dell'impianto , per cui la valvola di ritegno si trova altrove.
La valvola di ritegno, io la vedo sotto il press control... per cui, basta chiudere l'uscita dal serbatoio
e si vede subito se funziona oppure no. Nel caso che il press control continui ad attaccare ad utenze chiuse,
a quel punto c'è per forza una perdita nell'impianto. ;)
o il press control da i numeri :shock:
vallant9
Ciao, il tubo di carico per il serbatoio arriva direttamente dal contatore.
Ho già fatto delle prove così come mi è stato consigliato:
chiusa la valvola principale del contatore
chiusa quella in entrata nel serbatoio
chiusa quella in uscita dal serbatoio
...e c'è sempre un avvio dell'autoclave..
:o cambio autoclave? :?
a parte le battute, cosa mi consigliate? forse una pulizia o sostituzione della valvola di ritegno ?
manca una prova, secondo me la più importante, la chiusura dell'acqua
all'uscita dal press control o comunque dall'ingresso in casa, in modo
da escludere che non ci siano perdite nell'impianto o che il press control
parta per i fatti suoi
Forse non mi sono spiegato bene .
Se l' impianto e` realizzato che in presenza di pressione di rete sufficiente l'autoclave non parte e si preleva direttamente dalla rete ,
Ci deve stare una seconda valvola di ritegno .
Spero di essere stato chiaro.
Controlla se scende acqua nel wc.
mariobrossh ha scritto:manca una prova, secondo me la più importante, la chiusura dell'acqua
Era quello che avevo detto subito anche io... :oops: Riepilogando: ha chiuso l'uscita dal serbatoio,
ha chiuso la valvola al contatore (il che esclude il ritorno nell'acquedotto in presenza di valvola non ritorno
(del bypass) difettosa; esclusa l'elettronica del press control rimane solo una perdita nell'impianto. Visto,
poi, che l'acqua è incomprimibile e bastano poche gocce per far calare la pressione, io scommetterei su
una perdita infinitesimale sull'impianto a valle del press control. Se tutti i rubinetti sono chiusi rimane sono
la vaschetta del water: se la guarnizione trafila e continua ad entrare acqua, magari neanche ti accorgi
delle gocciolina che scende nel water... Perciò, per escludere in assoluto la vaschetta, io la aprirei e controllerei che il livello
dell'acqua non arrivasse al troppo pieno.
Già che ci siamo controllerei anche la pressione dell'impianto di riscaldamento... Difatti, nel caso
trafili appena appena il rubinetto di carico in caldaia si farebbe presto ad abbassare la pressione dell'impianto. :roll:
Ah, un ultima cosa: per quanto riguarda la chiusura dell'uscita dal serbatoio,è determinante farla
subito dopo che ha staccato la pompa; perché se si fa prima che riattacchi non ci si capisce niente. :)
vallant9
Ringrazio tutti per le risposte.
Vi darò gli aggiornamenti giovedì prossimo. Sono prossimo a partire per qualche giorno di ferie :)
Se sarà il caso cambierò tutte le guarnizioni dei rubinetti in casa :lol:
vallant9
...rieccoci qui. Ultimi aggiornamenti:
:evil: c'è un malefico flessibile del bidet che ha una quasi invisibile perdita. Una microgocciolina che mi ha fatto non poco :evil:
Ho riguardato tutti i tubi a vista dell'impianto, mettendo la mano direttamente fin dove potevo arrivare ed in questo flessibile c'è questa "trasudazione".
In più, da qualche tempo il rubinetto dell'acqua calda del lavandino era sempre più difficile a chiudersi. L'ho smontato per mia curiosità, magari per sostituire la gomma ed ho visto che, oltre la gomma vecchissima e consumata, c'è anche il bordo della sede in ottone che è un poco rotto!!!
Non so se sono questi elementi la causa di tutto il problema ma mi darò da fare per sistemarli. Speriamo che con questo si concluda il tutto.
RINGRAZIO tutti quanti voi con i vostri suggerimenti.
ecco perché ti era stato suggerito quanto sopra :D
