Come installare un cronotermostato?
alfonsolg
Messaggio da alfonsolg »
Ho scritto proprio per avere consigli sulla soluzione migliore :D , ditemi cosa fareste voi al mio posto :P
:P non c'e` una soluzione migliore ,!
Dipende tutto da te . Il risultato e` sempre lo stesso .
La piu` veloce è metterlo un po più alto della cassetta esistente ,
ma o a batteria o a 220 v devi sempre fare un foro obbliquo tra i due punti per passare i cavi .
Se non te la senti di fare questo foro devi sfruttare la cassetta esistente e mettere il bipolare fuori .
io ho risolto così, come ti ha suggerito dalmos foro obliquo
sopra la mascherina, il cronotermostato è a batterie ed è fissato con la
millechiodi ........... 47 euri e ti passa la paura però quell'aggeggio li se vuoi
ti fa pure il caffè ............ :lol: :lol:
alfonsolg
Penso, a questo punto, di mettere il bipolare fuori
cabestano
Messaggio da cabestano »
Alfonslog ha scritto:
, l'interruttore centrale serve per l'accensione dei termosifoni, quello a dx per l'accensione della caldaia
Naturalmente il crono, a batteria o 220 come ti aggrada, deve sostituire l' interruttore di controllo caldaia,(quello centrale) e non il generale, quello a destra.
johno
Messaggio da johno »
Ulteriore suggerimento......
Se non vuoi sbatterti con canaline ecc....ora ci sono in commercio dei cronotermostati wireless a poco piu di 50€
Vanno a batterie (il cronotermostato) come tutti e lo piazzi dove vuoi sia a muro che con un piccolo piedistallo che ti forniscono nella confezione.
Io ne ho appena montato uno e funziona egregiamente in particolare questo...
http://www.gbconline.it/main.asp?L=1&CO ... 49.6935.50
danno 25 mt di portata, ma cme funziona bene....
Anche qui io ho utilizzato in servorele come indicano loro nella confezione
alfonsolg
Rieccomi, buon anno e scusate il ritardo.Ho fatto alcune foto, gli interruttori sono stati fotografati sia sa sopra che da sotto.Maledetto elettricista :D non si capisce nulla con i colori.
Dunque, guardando la cassetta, dalla canalina rossa proviene l'alimentazione, quella nera va verso la caldaia.
I fili bianchi alimentano il led.
Il cavo marrone dalla canalina rossa è la fase, quello nero il neutro e vanno sul bipolare.
Il marrone(fase) va verso la caldaia e termina in N (non dovrebbe terminare in L?), il nero(neutro) parte nero e termina azzurro nella caldaia in L(ho provato con il cercafase).
Da LS parte il filo azzurro che va sull'interruttore per accendere i termosifoni, dall'uscita del quale parte il filo marrone che termina in LR(soni i cavi che nella cassetta vedete avvolti insieme a giallo-verde nella guaina nera).
Scusate la terminologia non tecnica :D
Attendo vostri commenti :)
cabestano
A parte i colori non proprio a norma e il cambiamento di colore strada facendo, stando al manuale della tua caldaia, il collegamento dovrebbe essere giusto, quindi devi sostituire l' interruttore funzionamento caldaia (NON il bipolare, l' altro) con un termostato o crono o cosa credi, se alimentato a 230V, la trovi sul bipolare, se a batteria no problem.
[img][img]http://img208.imageshack.us/img208/394/m42t.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Non fidarti troppo dei cercafase... ma se sei sicuro metti a posto la fase e il neutro sulla caldaia.
e visto che vale più una immagine di 100 parole:
[img][img]http://img12.imageshack.us/img12/3941/7u27.png[/img]
alfonsolg
Il disegno è perfetto. Se ho ben capito in caso di crono a batteria eviterei i collegamenti "alimentazione cronotermostato". Non saprei quale dei due (24 o 230 V)prendere,accetto consigli.
Ho controllato il cavo nero, dove hai scritto "meglio indagare", è collegato all'azzurro, ovviamente avvolto con nastro isolante.
Riguardo il cercafase, sono "sicuro" nella misura in cui si è accesa la lucina mettendolo a contatto sulla N, se però non crea problemi posso anche lasciare così. Perché non devo fidarmi troppo dei cercafase?
Mi sorge solo un dubbio, volendo posizionare il bipolare sulle piastrelle e il cronotermostato nella cassetta, riuscirei a passare i fili senza fare fori?
Immagino di no,se fosse così metterei il bipolare fuori.
cabestano
Si, a batteria eviteresti l' alimentazione, la scelta è a tua discrezione, io ne ho uno a batteria e cambio le 2 batterie AA 1 volta all'anno (di buona marca!)
Magari sostituisci la giunta nastrata con un morsetto a cappuccio, più sicuri:
http://www.ebay.it/itm/10PZ-MORSETTO-A- ... 57e&_uhb=1
Il cercafase è molto limitativo per fare misure elettriche, non sto a spiegarti la cosa ,è un pò lunga. meglio un tester da 5 euro.
Le scelte estetiche le vedi meglio tu sul posto, ma io sono sempre per la soluzione crono sopra scatola 503, come vedi nel post di mariobrossh in questa stessa discussione.
La giusta posizione fase-neutro sulla caldaia è influente in molte caldaie con scheda elettronica, sovente provoca guai. Se la tua caldaia non ha avuto guai in tutti questi anni, lascia come è.
alfonsolg
Il problema è che la parete è tutta piastrellata, non ho sufficiente manualità/esperienza per fare il foro obliquo nella piastrella, vorrei evitare di fare danni :D
cabestano
Il saggio diceva:
" L' esperienza non è che un cumulo di errori"
alfonsolg
Concordo pienamente, ma su questo non è il caso di rischiare :D
