Come installare un cronotermostato?
alfonsolg
Messaggio da alfonsolg »
Ciao a tutti, mi aiutereste ad installare un cronotermostato per la caldaia? Vorrei fare in modo che i termosifoni partano ad orari stabiliti.
Nella foto che allego, attuale situazione, l'interruttore centrale serve per l'accensione dei termosifoni, quello a dx per l'accensione della caldaia. Posso installare un cronotermostato al posto di ciò che vedete senza rompere nulla? Deve essere a batteria?Ho bisogno di altri fili? Grazie
cabestano
Messaggio da cabestano »
Non hai nemmeno un termostato ambiente?
alfonsolg
No... solo quello che vedi
cabestano
Forse è meglio partire da marca e modello di caldaia.
I crono termostati occupano tutti i tre posti della cassetta 503.
Quindi ti comporta pure l'esclusione dell'interruttore bipolare con cui stacchi la tensione alla caldaia.
A meno che sposti l 'interruttore fuori , fissandolo su una cassetta esterna e piazzi il crono in tutta la cassetta interna.
Stefano
cabestano
Può anche mettere il crono da esterno appena sopra la 503, facendo un pò di spazio fra muro e crono.
Però è meglio verificare prima se le connessioni elettriche sono esatte.
alfonsolg
La caldaia è una Junkers cerastar, ha un bel po' di anni.
Comunque di solito noi la caldaia la lasciamo sempre accesa, nel caso fosse più semplice l'installazione solo di un timer, mi accontenterei anche di poter accendere i termosifoni solo in base all'orario e non alla temperatura.
Il problema non cambia , e` la stessa cosa , ha solo una funzione in meno .
Le soluzioni sono ,
O utilizzi un crono ( orologio ) esterno posizionandolo un po piu ` in alto della cassetta esistente , facendo un foro obbliquo da sopra a dentro la cassetta per far passare i fili .
O metti un orologio esternamente , vicino alla caldaia.
o metti un orologio ad incasso nella cassetta esistente e metti l'interruttore che hai dentro la stessa , vicino alla caldaia , ma non escluderlo .
decidi tu .
poi quando hai deciso vediamo i collegamenti che devi fare
ciao ;)
cabestano
Controlla che l' interruttore che attualmente usi vada nei morsetti della caldaia che troverai in questo manuale a pag 15, figura 16
http://junkers-it.resource.bosch.com/me ... 4_3_ha.pdf
Se è ok puoi sostituire l' interruttore con un semplice cronotermostato come questo:
http://www.ebay.it/itm/CRONOTERMOSTATO- ... 4897.l4276
piazzandolo appena sopra la scatola di derivazione della foto, è a batterie, per cui non hai bisogno di modifiche.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Anche perchè se quella scatola è all'altezza solita degli interruttori è decisamente troppo bassa per rilevare la temperatura media dell'ambiente.
Ciao a tutti.....Carlo
cabestano
"20 cm. di minicanale in plastica bastano?Alfonsolg ha detto:
alfonsolg
La scatola non è alla solita altezza, è a 1.5 m, ma è in cucina, a qualche metro dal balcone e dal lato opposto rispetto al termosifone.
@dalmos
scarterei la seconda opzione
@cabestano
spero di riuscire a controllare domani, c'è un vento incredibile che ha sradicato alberi e fatto cadere intonaco e altro, oggi non è il caso, poi vi aggiorno
Sono un dilettante,pertanto farò domande forse stupide.Perché l'interruttore che ho non si può escludere? Considerando che non lo uso mai e che la caldaia si può spegnere anche dal proprio pannello,non si potrebbe escludere e posizionare il crono nella cassetta esistente?
Certo che lo puoi fare , di fatti l'ho scritto pure nelle varie possibilita`,
ma siccone la norma prevede che ci sia un interruttore oltre quello della caldaia stessa , che ti costa spostare l 'interruttore fuori ?
Il costo di una cassetta esterna !
Non e` meglio fare le cose a regola ?
Ciao.
alfonsolg
Te l'ho detto che sono un dilettante :D non conoscevo la norma.Non era per una questione economica,ma per semplicità di lavoro.A questo punto resta una delle due soluzioni scritte da te.Altra domanda: visto che c'è l'alimentazione sul cavo bipolare, si potrebbe sfruttarla per evitare il crono a batteria?
Ultima modifica di alfonsolg il dom 01 dic 2013 5:10 pm, modificato 2 volte in totale.
Certo che lo puoi comprare a 220v ,
ma devi sempre decidere cosa intendi fare ! :D
