Mansarda molto fredda
whitetiger
Messaggio da whitetiger »
polposcialbo ha scritto:...
per whitetiger
Per cui, secondo me o vai giù pesante con un cappotto termico esterno (coinvolgendo chiaramente il proprietario), ma qui le cifre salgono enormemente, oppure lascia stare e paga qualche euro in più in bolletta, perché essendo in affitto non ammortizzeresti mai la spesa ed inoltre, dato che per risparmiare come dice Lucius dovresti fare TUTTO da solo, ti risparmieresti una grossa (ma proprio grossa) sfacchinata, credimi.
Finalmente ho trovato il tempo di caricare le foto.
Scusate, ma quando c'è un trasloco di mezzo sapete come anche le cose più semplici sono difficili.
Qui ci sono le foto:
http://imgur.com/a/V4yzo#0
Intanto ho sentito il vicino.
Loro hanno la mansarda isolata con pannelli di legno ed isolante in mezzo.
Sotto il tetto sembra non ci sia nulla.
Non è un problema di bolletta, ma di freddo.
C'è un delta di oltre 5 gradi e si dorme con coperta, piumone e calzini.
Mi manca solo il berrettino. :oops:
Anche a lasciare le porte della scala a chiocciola aperta, quando si arriva in mansarda si sente la cappa di freddo che incomincia ad avvolgerti la testa.
E siamo in pianura, provincia di Pavia ed immagino già il caldo d'estate.
Lilli
Messaggio da Lilli »
Whitetiger, scusami ma ricapito solo oggi sul forum...
Gli isolanti multistrato "tolgono" solo 4-5 cm per parete. 1 cm per l'isolante e la malta adesiva, 2 - 2,5 cm per il listello di legno, poco più di 1 cm per un pannello di cartongesso o perline.
Purtroppo il vero problema è il costo dell'isolante, perchè la posa è facile e si può fare in autonomia.
(A. Einstein)
whitetiger
A questo punto devo per forza isolare il soffitto.
Durante l'inverno in parecchi punti degli angoli dove il tetto si congiunge alla parete si è formata una riga nera di muffa.
Anche sulle pareti e su un punto del soffitto ci sono grosse macchie di umidità e muffa.
Ho parlato con il padrone di casa che mi ha taciuto il problema ed ora è disposto a venirmi incontro scontando dall'affitto i miei lavori che devono però essere economici.
Quindi se mi date un link dove ci sono delle guide su come isolare il soffitto vi sono grato.
Le mie preoccupazioni sono due.
1) C'è la muffa, il che significa anche che ci sono dei problemi sul tetto, o forse no. Mi dicono che i passeri vanno a fare il nido sotto le tegole e che questi poi marciscono creando le condizioni per una infiltrazione d'acqua. Oltre tutto se chiudo tutto, un domani come faccio a vedere se ci sono delle perdite?
2) In una parete c'è l'armadio della camera da letto che arriva quasi al soffitto. Essendo questo inclinato non posso spostare l'armadio in avanti, come faccio perciò a montare qualcosa senza smontare l'armadio?
Lilli
Ciao whitetiger, posso dirti che l'è davvero un bel casino??? Smontare l'armadio è l'ultimo dei problemi...
Se hai infiltrazioni, anche minime, dal tetto... bisognerebbe agire da sopra, anche con una semplice catramata sottotegola per fermare l'acqua. Poi, da dentro casa fai coi materiali che preferisci.
Se copri con qualsiasi cosa ti marcisce l'intonaco sotto, e non parliamo di quel che ti ritrovi a respirare...
Se fosse solo muffa da condensa ci sono i pannelli di calciosilicato, un materiale isolante e regolatore di umidità. Costo alto, non saprei esattamente, ma comunque non è roba economica.
Passatemi il termine... comunque che bel paraculo il tuo padrone di casa! Tu gli dai soldi buoni o soldi con la muffa?? Insomma... :evil:
(A. Einstein)
Quoto Lilli ed aggiungo che prima di intervenire bisognerebbe capire cosa hai
sulla testa, tipo: solaio in cemento armato + tegole e basta ? inoltre se posti
delle foto possiamo farci un'idea se si tratta di muffa da condensa o
infiltrazioni d'acqua vere e proprie
whitetiger
Scusate il ritardo, ma il lavoro, quando c'è, ha la priorità.
Qui ci sono le foto delle macchie.
Ce ne sono di tre tipi.
La striscia nera nell'angolo tra soffitto e parete.
La macchia grossa sulla parete che sembrerebbe frutto di una infiltrazione da un camino del vicino
C'è poi la macchia sulla parete di fronte che si sta allargando e dove poco sopra si sta staccando anche parte del soffitto (sembra più la vernice che l'intonaco).
http://imgur.com/a/v9ME1#0
Per me sono delle infiltrazioni c'è una macchiolina da condensa , ma comunque non me la conta giusta.
bisogna agire da sopra altrimenti è tutto tempo perso
