Mansarda molto fredda
whitetiger
Messaggio da whitetiger »
Mi sono appena trasferito in una villetta a schiera relativamente nuova (30 anni).
Il mio problema è la mansarda che risulta molto fredda.
È molto ampia, ancora senza mobilio e non essendoci quell'andirivieni quotidiano delle altre stanze non c’è neppure quel movimento d’aria che aiuterebbe a spostare un po’ l’aria calda (e temo che anche in futuro le cose non cambieranno poi molto).
Ciò nonostante non mi spiego il freddo perché se la casa non è certo una abitazione di lusso, non sembra neppure costruita “al risparmio
se non vuoi spenderci soldi la vedo un po dura risolvere il problema, perché
secondo me, o aumenti la quantità di calore o aumenti la coibentazione,
se tu dici che i termosifoni sono ben caldi e sono correttamente dimensionati
allora non ti resta che la coibentazione, ma costa, anche col fai da te
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
scusami tanto ma a 30 anni un edificio non è relativamente nuovo, ma inizia ad essere vecchio (che non vuol dire di scarsa qualità, si tratta solo di una questione anagrafica). Poi l'efficienza energetica negli anni '80 non sapevano neanche che cosa fosse. E' chiaro che non abbia un grado di isolamento termico elevato. Poi dici anche che è una mansarda, quindi totalmente esposta sulla copertura.
L'unico modo che hai per alzare la temperatura è di tenere in marcia di più kla caldaia. Altri sistemi economici che generino sostanziali miglioramenti semplicemente non esistono.
Esistono invece interventi invasivi e costosi che permettono di raggiungere una migliore efficienza energetica, la quale neanche però mai si avvicinerà a quella raggiungibile progettando e realizzando edifici ex novo.
lucius
Messaggio da lucius »
E' un lavoro/miglioria che potrebbe interessare anche al padrone di casa e quindi partecipare alle spese. Chiediglielo.
Non hai detto com'è il tetto della stanza (legno, cartongesso o cosa)
Radiatori/monoliti in ghisa, non sono efficienti come quelli moderni (alluminio).
....ma da quello che dici, tanto calore fanno e tanto se ne và.
Come ti è stato detto la soluzione non è economica.
Giusto per buttare lì una cifra (tanto che non pensi a migliaia e migliaia di euri) se ti fai tutto te: sotto i mille€.
Ovviamente, la soluzione che penso io :D
Delle foto farebbero comodo.
polposcialbo
lucius ha scritto: Come ti è stato detto la soluzione non è economica.
sotto i mille euro???
:shock: :shock: :shock:
e che soluzione hai in mente, l'acquisto di una bacchetta magica o della lampada di aladino?
:lol: :lol: :lol:
lucius
...aspettiamo che whitetiger posti foto del soffitto e delle pareti. ;)
Dimenticavo: Auguri a tutto il Forum :)
whitetiger
lucius ha scritto:E' un lavoro/miglioria che potrebbe interessare anche al padrone di casa e quindi partecipare alle spese. Chiediglielo.
Quando trovi un padrone di casa disposto a partecipare alle spese fammi un fischio :D
Il tetto mi sembra uno normale di cemento, mai saputo che ce ne fossero di cartongesso.
Cosa ci sia sotto le tegole è un mistero, non c'è nessuna apertura per salire sul tetto se non sporgersi da una finestra ed arrampicarsi sul tetto a 9mt da terra.
I radiatori in ghisa sono meno efficienti di quelli in alluminio?
Pensa che a me hanno detto il contrario perché quelli di alluminio si scaldano subito, ma si raffreddano altrettanto rapidamente mentre quelli in ghisa trattengono il calore e lo rilasciano un po' alla volta.
Se si tratta di spendere più o meno mille Euro e risparmiare sulla bolletta, ne varrebbe anche la pena.
Per le foto dove posso postare delle immagini da riportare qui?
come inserire le immagini
lucius
whitetiger ha scritto: Quando trovi un padrone di casa disposto a partecipare alle spese fammi un fischio :D
Con il mio vecchio padrone di casa abbiamo comprato a metà le finestre coi doppi vetro.
Ho abitato 10 anni in quella casa e penso di aver fatto un buon affare.
Hai parlato di mansarda, quindi le possibilità erano almeno tre (legno, cartongesso, cemento) :)
Nella mia mansarda è tutto legno, ad esempio.
Su questo, ci sono 2 scuole di pensiero; decidi te a quale appartenere :)
....io sono per alluminio, ma se devo risparmiare e ho quelli in ghisa, mi tengo quelli. :)
:D ...allontana da me qualunque intenzione di far passare l'idea "lavori fatti = risparmio in bolletta" tenendo conto, ovviamente, del rientrare delle spese per i lavori.
La cosa è troppo soggettiva;
io ad esempio, ho valutato negativamente l'installazione di un impianto solare........rientrare delle spese e risparmiare dopo 20 anni, per me, non ne vale la pena.
...per altri si.
Tu hai parlato di freddo e io, a quello ti rispondo.
Allora, controllando i prezzi vigenti e ricontrollando le misure delle stanze, forse sono stato troppo ottimista ma comunque non ti allontani troppo dai mille€.
Praticamente:
_ travetti tutte le pareti
_ inserisci il materiale isolante (è qui, il grosso della spesa)
_ perlini il tutto (risparmi); oppure metti cartongesso (più costoso)
Con le perline, non vai tanto distante dalla cifra che ti ho indicato.
Come ho già detto: "se ti fai tutto te".
I "se", potrebbero continuare, però:
se ne hai le capacità
se sei fornito di validi negozi in zona
se hai muri intatti
ecc. ecc.
Nella mia zona, riuscirei a stare +o- in quel budget.
Non ho bacchette magiche e non mi piace parlare tanto per farlo, sopratutto quando cerco (giusti/sbagliati) di dare consigli. :)
ci sarebbe anche il Depron che si trova +/- a 6 € al mq
Lilli
Messaggio da Lilli »
...o il Triso-Murs, che però costa parecchio....
Sito del produttore: http://www.actis-isolation.com/home.php?p=7&l=5
scheda dei prodotti: http://www.actis-isolation.com/produits ... =3&blanc=1
un video: http://www.youtube.com/watch?v=uL3JIDc5sWA
Noi ci stiamo facendo un pensierino perchè abbiamo usato uno di questi isolanti multiriflettenti come isolamento in falda nel tetto, e rispetto all'anno scorso la casa si raffredda molto meno.
Devo dire che ero molto scettica, ma contro il freddo funziona. Contro il caldo... vedremo la prossima estate.
(A. Einstein)
whitetiger
L'isolamento mi risolverebbe anche il problema del caldo d'estate, giusto?
Che spessore mi vado a "mangiare" in altezza?
Ultima modifica di whitetiger il lun 30 dic 2013 12:06 pm, modificato 1 volta in totale.
whitetiger
Oggi scatto le foto e poi le posto.
Grazie intanto
polposcialbo
per Lucius riguardo alla bacchetta magica: scusami se sono sembrato scortese, in realtà volevo fare una battuta e non mancarti assolutamente di rispetto. Il problema è che quando si scrive, certe volte non si pensa al fatto che non è come quando si parla l'uno di fronte al'altro...
per whitetiger
la soluzione del "cappotto" interno è IMHO sconsigliabile perché:
1- ti toglie spazio (dipende dallo spessore dell'isolante ma almeno 10 cm per ogni parete te li toglie, altrimenti non serve a nulla);
2- ti permette di riscaldare in fretta l'ambiente, ma ti dà un'inerzia termica aggiuntiva pari a zero, in quanto i muri non si riscaldano (sono isolati e quindi poi non rilasciano gradualmente il calore).
Per cui, secondo me o vai giù pesante con un cappotto termico esterno (coinvolgendo chiaramente il proprietario), ma qui le cifre salgono enormemente, oppure lascia stare e paga qualche euro in più in bolletta, perché essendo in affitto non ammortizzeresti mai la spesa ed inoltre, dato che per risparmiare come dice Lucius dovresti fare TUTTO da solo, ti risparmieresti una grossa (ma proprio grossa) sfacchinata, credimi.
lucius
polposcialbo ha scritto:per Lucius riguardo alla bacchetta magica: scusami se sono sembrato scortese, in realtà volevo fare una battuta e non mancarti assolutamente di rispetto. Il problema è che quando si scrive, certe volte non si pensa al fatto che non è come quando si parla l'uno di fronte al'altro...
:D lo stesso è per chi legge
Immagine no problem.
...in fondo, è un modo per conoscerci Immagine
