Credenza in castagno
Un cassetto è stato completato eccovi le foto
Fresata sul frontalino per ottenere lo scasso per l'incastro col fianco
ecco il frontalino incollato col fianco, ancora da rifinire
vista laterale
incollaggio della battuta posteriore
prova cassetto finito, diciamo che tutto sommato il risultato è abbastanza accettabile :)
Anche oggi ho fatto qualcosa :)
Finalmente ho trovato il tempo per proseguire il lavoro, come si vede dalle
foto ho fatto gli scassi per le cerniere a libro sui montanti delle antine.
Per farlo mi sono costruito una semplice dima, con pezzi di scarto, fissata al
jig utilizzato per fare le mortase, la dima fa da guida all'anello a copiare e da
distanziale sia in questa fase sia in quella successiva quando dovrò fare gli
scassi sui montanti del mobile in modo da avere una veloce e precisa
ripetitività degli scassi, ma forse è meglio passare alle foto
Ultima modifica di mariobrossh il sab 24 mag 2014 7:42 am, modificato 1 volta in totale.
Proseguo con gli scassi sui montanti del mobile
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Ogni altra parola sarebbe superflua: sei un CAMPIONE. COMPLIMENTI -
Francesco
Grazie Francé troppo buono :D
prove generali antine, c'è ancora qualche fuori squadro da regolare ma tutto
sommato non è male :P
vitod
Messaggio da vitod »
Io mi limito solo a guardare :o
Per le belle parole mi associo agli altri.. :)
__________________
Vito
Grazie mille Vito :)
ermann
Messaggio da ermann »
ciao mario
vedo che i lavori procedono,complimenti ancora
una curiosita,come le regoli le ante ? visto che le cerniere che hai usato
non sono regolabili,spessori?
purtroppo quelle cerniere non si regolano e con lo spessore hai poco margine,
per questo motivo ho fatto le antine qualche mm più grandi e le rifilo un po
alla volta col banco fresa diciamo a mo di pialla :D
Qualche piccolo aggiornamento.
Visto che avevo degli scarti di compensato da 4 mm e alcuni listelli di abete
ho pensato di farmi i due ripiani inferiori con una specie di tamburato,
semplice - economico - resistente, in effetti al tamburato vero e proprio
mancherebbe l'altra faccia ma siccome va sotto ne faccio a meno, eccovi le
foto.
Assemblaggio del telaio con la spillatrice
Telaio e pannelli di compensato incollati
I pannelli si fanno leggermente più grandi del telaio e poi si
rifilano con la fresa con cuscinetto per togliere l'eccesso
Prova di posizionamento
Se servono altri dettagli chiedete pure
gibor
Messaggio da gibor »
Anche se centra relativamente poco dirò, con quel tamburato a metà mi hai fatto ricordare che in passato si facevano dei mobili interi con quella tecnica. Io ad es. ho un comò credo anni 50, dove sfilando i cassetti si vede chiaramente che tutto l'interno è costituito solo dall'intelaiatura che regge il compensato visibile esternamente.
Esattamente, aggiungo che a quei tempi era l'unico modo per fare mobili
relativamente economici e sopratutto stabili, questa tecnica infatti permette
di realizzare grandi superfici perfettamente piane con la certezza che il tutto
non tenderà a torcersi come potrebbe avvenire con il legno massello, inoltre
c'è da dire che a quei tempi non esistevano i semilavorati come ad esempio il
truciolare o il listellare .
anche se a rilento il lavoro sta proseguendo, adesso non mi resta che fare il
piano e lo zoccolo, diciamo che a prima vista ha un aspetto molto country o
arte povera che a me piace molto ma spero che con lo zoccolo modanato
assuma un aspetto più classico, a voi le foto per giudizi e critiche
