Credenza in castagno
Ho iniziato questa credenza ma mi rendo conto che forse ho un po
esagerato, infatti le misure sono 180 x 98 x 42 spessore dei morali 5 cm.
Ma veniamo alle foto
L'aspetto finale dovrebbe essere più o meno così, per adesso ho quasi
finito la struttura
Prova mortasa fatta con la fresatrice e l'apposito jig
Tenoni in serie
Finiti
Incastri per i tre traversi lunghi
Modanature per i due montanti laterali
Prove a secco
p.s. Per il mio amico Elio, se ci sei batti un colpo
Aggiornamento lavori
Dopo aver montato il fianco destro
Ho incollato quest'ultimo ai traversi
ed in attesa che la colla asciughi mi sono dedicato alla costruzione delle
guide inferiori dei cassetti con pezzi di legno duro
La guida incollata al montante posteriore sarà poi avvitata
errata corrige "morsettata" e non incollata
Dalla parte del montate anteriore sarà solo avvitata
p.s. se ci fossero dubbi o curiosità nonché critiche e consigli sono a vostra
disposizione :)
Ultima modifica di mariobrossh il gio 08 mag 2014 9:49 am, modificato 1 volta in totale.
gibor
Messaggio da gibor »
Non pensare che il silenzio sia nel tuo caso indifferenza, parlo credo a nome di molti, di fronte a questi lavori non si può far altro che ammirare in silenzio la maestria e la cura che ci metti.
In fondo l'arte e la passione per la falegnameria, possano credo essere paragonati a quella della sartoria, dove il risultato finale lo si vede guardando la persona con il capo indossato, se è ben vestita non ci viene alla mente nessun commento ma solo rispetto.
Altrettanto penso che i mobili come ci proponi, siano da fare in casa solo un sogno per tanti.
Ti ringrazio Gibor per i complimenti capisco perfettamente che non essendo
questo un forum specifico sull'argomento non ci siano aspetti tecnici da
discutere o da chiarire, mi fa piacere condividere comunque con voi questi
lavori nella speranza di poter dare degli spunti per coloro che si volessero
cimentare nel costruire qualche manufatto in legno sempre nello spirito che
anima questo forum che è quello del fai da te :)
Di nuovo Grazie di cuore :D
Complimenti mario.:shock: :? Ti posso chiedere dove hai trovato quei morsetti a manovella? :)
grazie Giova, i morsetti li ho presi qui i tubi me li ha regalati e filettati un mio amico ..........ma me ne
servirebbero altri due :(
Mario, come dice Gibor, di fronte a tutto questo non si può far altro che rimanere in silenzio, una mano ed una precisione veramente da persona attenta e paziente nel modo in cui lavora.
I morsetti sono uno spettacolo, sembrerebbero adattabili ad un tubo da 3/8 o da 1/2 pollice...così dalla foto non si vede bene!!
PS: ho un comò da salire in camera e ho provato a smontarlo......ora mi spiego perchè non ho trovato nemmeno una vite o un bullone per farlo :D
risolverò dalla finestra :D
plcet ha scritto:Mario, come dice Gibor, di fronte a tutto questo non si può far altro che rimanere in silenzio, una mano ed una precisione veramente da persona attenta e paziente nel modo in cui lavora.
Grazie Plcet per i morsetti ci vuole un tubo da 3/4 filettato da un lato
qualche vite ci andrà per quelle parti, come appunto le guide dei cassetti
che col tempo potrebbero usurarsi oppure per fissare il top alla struttura
ma questo lo vedremo in seguito
Adesso tocca ai cassetti i cui fianchi saranno in abete col frontalino in castagno
e tanto per complicarmi la vita vorrei cimentarmi nell'assemblarli col metodo a
coda di rondine, per prima cosa me li sono disegnati poi farò delle prove
ma non è detto che li faccia così................speriamo bene :?
Le prime code sono state un disastro, pur avendole segnate per bene il
taglio fa proprio schifo, forse è colpa della sega jap che non è adatta o
molto più semplicemente è colpa del manico :oops:
mi sa che ci rinuncio ..................comunque giusto per condividerle
queste solo le foto :(
gibor
Suggerimento penso superfluo, nel caso già lo conoscevi perdonami l'indiscrezione.
Da quel po' che sapevo mi pare che per fare gli incastri sempre identici e simmetrici mi sembra si utilizzino frese specifiche
Grazie Gibor ma vedi essendo io un appassionato ed essendo questo
mobile destinato per casa mia vorrei fare i cassetti con questa
tecnica molto apprezzata dai puristi del settore in modo da conferire
al manufatto un valore aggiuntivo.
Poi c'è da dire che per utilizzare quelle frese occorre una specifica dima dal
costo minimo di 60 € che sarebbe giustificato nel caso di dover
produrre molti cassetti............. :)
Allora, dopo varie prove ho deciso di abbandonare l'idea delle code di
rondine l'assemblaggio del frontalino ai fianchi lo farò in modo diverso
intanto ho completato il resto dei cassetti.
Scanalature per il fondo sui fianchi
e per il posteriore
Il fondo viene fissato con viti per una eventuale sostituzione
particolare dell'incastro posteriore
Prova di scorrimento tutto ok
ermann
Messaggio da ermann »
mamma mia mario
mi sembra che tu col tempo stia alzando sempre di più l'asticella
esagera pure con le foto , che ci permettono di immaginare i vari pessaggi
complimenti stai facendo un ottimo lavoro
Grazie Ermann i tuoi complimenti sono di grande stimolo............ :D
visto che ti piacciono ti allego un'altra foto col particolare di una
guida, come puoi notare è posta un paio di mm più in alto rispetto al
traverso questo per evitare che col tempo i fianchi del cassetto strusciandoci
sopra lo possano rovinare
fissaggio controguida superiore per evitare il ribaltamento del cassetto
quando si estrae
