la lavastoviglie parte cosi!
giancky71
Messaggio da giancky71 »
una volta è stara spostata dall'eletricista in malo modo tanto che la mascherina davanti si era spostata.può essere un filo staccato?
giancky71
la macchina parte male ma poi lava perfettamente e alla fin del lavaggio rifà la solfa del l'inizio:)
gibor
Messaggio da gibor »
Mi sembra di aver letto whirpool nel filmato, e per fare una ricerca sul guasto avevo chiesto anche il modello, ma fa nulla.
Avevo detto questo perché altri lamentano il tuo problema del lampeggio (e già lo sai perchè hai postato pure un loro video), ma in un post trovato sembra che per fare delle prove serva un reset o un test mode.
In ogni caso non saranno di certo tutte uguali le whirpool, se vuoi leggere cosa dicono vai qui http://www.ehow.com/how_12109161_reset- ... asher.html
Red Max
Messaggio da Red Max »
giancky71 ha scritto:la macchina parte male ma poi lava perfettamente e alla fin del lavaggio rifà la solfa del l'inizio:)
Davvero strana questa cosa...
Ma quindi negli scarichi intermedi (eventuale prelavaggio, lavaggio principale, 1°, 2°, 3° risciacquo) vanno normalmente?
Forse è proprio la scheda che sta partendo, però controllerei anche la pompa di scarico.
giancky71
sisi tranne la partenza e la fine fa un lavaggio normalissimo!
giancky71
dopo la partenza (guarda video)fa un lavaggio normale sciacqua ecc alla fine da ancora il problema (guarda il video) per poi finire il lavaggio normalmente
giancky71
la lavastoviglie è una wirpool adp4740
gibor
Con il modello ho trovato due manuali, guida rapida e manuale d'uso, purtroppo non il più importante, quello di servizio.
Per scaricare andate nei link e premete download (tutti in inglese, ma se preferite qualcosa c'è anche in olandese :lol:)
Quick Reference Guide
http://www.libble.de/download1.asp?download_id=547858
INSTRUCTIONS FOR USE
http://www.libble.de/whirlpool-adp-4740-wh/p/547857/
Sulla guida rapida ho letto che il lampeggio della spia potrebbe essere dovuto ai filtri sporchi,
Identifying appliance • The START indicator lamp flashes. • Ensure that the filter assembly is not clogged and
faults if necessary clean it *.
Start the programme again. Press the Start button for
2 seconds, until the Start indicator lamp switches
off. Select a new programme and press the Start
button again.
• Call the After-Sales Service.
mi sembra una cosa strana, ma potrebbe essere vero o solo anche montato male.
Cmq leggetelo e vedete un po' che c'è di vero, altro non vi so dire.
giancky71
Gibor
grazie provo,peccato che le istruzioni non sono in italiano!
giancky71
me traduce googleeee! :P grazie ancora gibor
Red Max
Controllerei anche il filtro che si trova all'interno del pozzetto e la griglia, inoltre anche i forellini di uscita sugli spruzzatori devono essere tutti puliti.
Il lampeggio dei led o del led di avvio pausa che identifica un errore viene azionato dalla scheda dopo che ha attuato il blocco di tutte le funzioni .
Nel tuo caso la lavastoviglie non va in blocco ma continua in modo anomalo a funzionare pur lampeggiando il led e simultaneamente caricando acqua .
Io ribadisco che si tratta di un 'anomalia della scheda . :(
giancky71
e come potrei fare un reset?
Il reset in genere è riferito per cambiare un programma avviato ,
Si fa tenendo premuto per 5" il tasto avvio ,
ma non risolve il problema .
Può capitare che a volte il programma continui oltre i tempi stabiliti , allora si resetta , riportandola allo stato iniziale .
In presenza di anomalie di componenti la lavastoviglie si blocca e con l'autodiagnosi, se ha solo un led , in base al numero di lampeggi da al tecnico degli indizi di dove controllare ,
In genere queste note tecniche le hanno i centri assistenza autorizzati dalla casa ,
Compreso le procedure per un'autodiagnosi forzata.
Però la tua lavastoviglie non si blocca !
E non da modo di leggere un codice errore .
Si potrebbe provare a riprogrammarla , ma chi te lo fa ?
Questo si che sarebbe un reset ,
Ma la certezza che vada a buon fine ?
prova a sentire un centro assistenza .autorizzato.
