la lavastoviglie parte cosi!
giancky71
Messaggio da giancky71 »
la mia lavastoviglie parte come in questo video che ho trovato su internet cavite cos'ha?
http://www.youtube.com/watch?v=cpdsazUWUr4
Red Max
Messaggio da Red Max »
Sembra che la scheda si accenda e si spenga ad intermittenza, infatti quando i led si accendono si sente contemporaneamente il rumore della pompa di scarico.
E' una macchina un po' rognosa da riparare per via del pannello tutto d'un pezzo, mi sembra che abbia due schede.
Comunque controllerei la presa di corrente che non sia rovinata.
Poi si potrebbe provare a scollegare la pompa o il motore per vedere se cambia qualcosa.
Buona fortuna.
Scusate , ma qualcuno riesce a sentire il rumore della lavastoviglie, :o
io sento solo una musichetta un bambino che piange e varie.
Sarebbe gradito sentire solo la lavastoviglie .
Red Max
Si sente un rumore piuttosto cupo intermittente, a me sembra la pompa di scarico.
Con le cuffie si sente chiaramente (oltre a tutto il resto).
Ma quindi la lavastoviglie che si vede non è la stessa?
Cioè è un altro modello?
giancky71
no non è la mia lavastoviglie provo a mandarvi un filmato della mia
giancky71
ecco come parte la mia lavastoviglie! https://www.youtube.com/watch?v=uTqfVke ... e=youtu.be
gibor
Messaggio da gibor »
Non sono un addetto ai lavori, ma da quel che si vede e si sente non mi dice un gran che.
Magari marca e modello potrebbe aiutare nella ricerca del guasto? :roll:
Red Max
Sembrerebbe sempre la scheda, però si sente anche un ticchettio viene anche quello dalla lavastoviglie?
Comunque questa è più facile da aprire si toglie lo scudo della porta e poi si smonta lo zoccolo.
Anzi prima di tutto andrei a vedere la spina e la presa che non facciano falso contatto.
giancky71
il ticchettio è un orologio a cucu! per la presa è un problema bisogna smontare la cucina per toglire la presa,ma non può essere un problema di intasamento del tubo di scarico?
Red Max
Se fosse intasato il tubo di scarico resterebbe acqua in vasca.
Sembra invece che la scheda non ce la faccia si spegne e si riaccende.
Mi dispiace , ma di istinto direi che è la scheda ad essere andata ,
comunque prova a vedere se c'è acqua sul fondo , poi se hai un tester controlli la continuità della resistenza , ma ho poche speranze.
Comunque non è un problema di presa .
giancky71
no niente acqua sul fondo,dite allora che non è magari il calcare oppure intasata da qualche parte?
giancky71
gli sgrassatori che vendono,servono a qualcosa?
È una causa elettrica non di calcare o occlusioni.
Red Max
Per quanto riguarda la presa inaccessibile provvederei con una prolunga/ciabatta da sistemare in un punto facilmente accessibile.
Anche perchè per fare una qualsiasi riparazione la spina bisogna staccarla.
Per quanto riguarda gli sgrassatori/decalcificanti servono per pulire le parti dove scorre l'acqua del lavaggio, aiutano a far funzionare bene la macchina ma non ti risolvono un guasto, e poi se la macchina non lava e non scalda l'acqua non fanno nemmeno quello.
Ultima modifica di Red Max il ven 23 mag 2014 10:14 pm, modificato 1 volta in totale.
