Timmy
Messaggi: 586 Iscritto il: dom 15 mag 2011 10:51 am
Messaggio
da Timmy » sab 31 mag 2014 8:15 pm
Lo so hai ragione, dalmos ma sono negato su ste cose
Comunque sul tester non ho il valore 12, quindi metto su DCV 20 va bene?
Messaggi: 6503 Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm
Messaggio
da dalmos » sab 31 mag 2014 8:17 pm
Va bene .
Timmy
Messaggio
da Timmy » sab 31 mag 2014 8:33 pm
Ok fatta prova con tester su DCV 20 e mentre era in funzione l'allarme (tramite il test sirena) puntale su due fili altoparlante che davano 0.01 poi sono passato alla batteria che dava 0.01 e quando arrivava il segnale intermittente del lampeggio il valore si alzava Max a circa 4..
Messaggio
da dalmos » sab 31 mag 2014 8:39 pm
Scusa , ma la batteria non da 12 v ?
Neanche a vuoto , senza fili ancorati?
ma che valori sono 0 .01 ?
Prova a misurare una pila prima e vedere se il tester funziona !
Timmy
Messaggio
da Timmy » sab 31 mag 2014 8:59 pm
Il tester funzia. Provato su una stilo e mi da 1.50. Domani torno su e tiro giù la batteria e la provo da staccata.
Messaggio
da dalmos » sab 31 mag 2014 9:03 pm
Scusa , hai fatto tutto quel ben di dio e non hai fatto la cosa più semplice , misurare la batteria !
Timmy
Messaggio
da Timmy » sab 31 mag 2014 9:08 pm
La batteria non l'ho mai staccata.
una volta staccata che misurazione dovrebbe darmi per capire se e scarica o non è lei il problema?
Messaggio
da dalmos » sab 31 mag 2014 9:12 pm
Scusa , ma non mi dire che non sai che una batteria a 12 v è carica quando misura 12 v
Timmy
Messaggio
da Timmy » sab 31 mag 2014 9:27 pm
Allora se è arrivata ad una misurazione di Max 4, come ho scritto sopra, vuol dire che è scarica e quindi potrebbe essere lei la causa?! :roll: se la batteria è a 12v fino a li ci arrivo che se misura 12 è al massimo, quello che non so è a quanti v deve essere per essere considerata scarica al punto di creare malfunzionamenti alla sirena?!
Messaggio
da dalmos » sab 31 mag 2014 10:27 pm
Non deve scendere sotto ai 12 v , molto semplice.
Timmy
Messaggio
da Timmy » sab 31 mag 2014 10:50 pm
Allora è lei la causa?
La sostituisco a sto punto..
Messaggio
da dalmos » sab 31 mag 2014 10:56 pm
Prova con quella che hai in centrale
Timmy
Messaggio
da Timmy » dom 01 giu 2014 10:49 am
Buongiorno. Provato con il tester la batteria della centrale e misura 13.49
Timmy
Messaggio
da Timmy » dom 01 giu 2014 10:56 am
Provata l'altra batteria e purtroppo non è quella la causa
infatti poi ho provato al tester la batteria ed è carica a 13.09
Messaggio
da dalmos » dom 01 giu 2014 11:57 am
Scusa , ma allora cosa hai misurato prima ?
Da dove è uscito 0,01?
Hai provato a mettere la batteria della centrale nella sirena ?
E fare di nuovo la misurazione?
Anche se penso che sia arrivata la sua ora .
