Sirena antifurto abitazione
Timmy
Messaggio da Timmy »
Ho la sirena esterna l'abitazione che lampeggia ma non emette suono. Sento solo un suono sordo, tipo un disco che gira e gratta.. Sono andato a smontare la cassetta per verificare cosa potesse essere (tra l'altro con la scala sono dovuto arrivare fino al sottotetto ad un'altezza importante e quindi di non facile accesso) ed ho riscontrato che l'altoparlante era rotto. A questo punto l'ho smontato, fino a che ho potuto e come ho potuto, nel senso che essendo attaccato con due fili elettrici saldati ai due attacchi della membrana, ho solo potuto tagliarli e un magnete è comunque rimasto attaccato. Il magnete devo toglierlo o posso lasciarlo sostituendo solo tutto il resto? C'è modo di ricollegare i due fili elettrici al nuovo altoparlante senza doverli per forza saldare dato che non posso portarmi un saldatore sulla scala a quel l'altezza senza rischiare di ammazzarmi?! :D
Scusa , ma non riesco a capire cosa hai tolto ( solo il cono? )
Io penso che se la trovi dovresti sostituire tutto l'altoparlante.
Poi vorrei sapere come ti sei accorto che fosse rotto.
Hai verificato la batteria ?
In genere questo è un segno di batteria scarica.
Penso che i fili sarebbe meglio saldarli . Poi è importante sapere in che punto vanno riattaccati per valutare se si possa usare un altro sistema.
Qualche foto non guasterebbe :)
Timmy
Ho tolto tutto quello che è venuto via, cono e involucro di plastica che protegge appunto il cono o membrana. Poi sotto c'era il magnete ma a turarlo non viene via e essendo su una scala ad una certa altezza non ho potuto fare molte evoluzioni ;D
Come ho scritto sopra mi sono accorto perché non suonava e faceva solo un rumore sordo, il display non segnalava anomalie e la batteria l'ho sostituita 3 anni fa e poi perché quando ho aperto la cassetta della sirena esterna l'altoparlante presentava la cupola centrale della membrana rotta, staccata dal resto del corpo. Domani mi arrampicherò di nuovo per qualche foto.
Non ho ancora avuto tempo di fare le foto ma appena posso scatto qualche flash ;)
Nel frattempo però ho provato con il tester se c'è continuità sull'altoparlante e dal risultato pare che questi non sia danneggiato...
Ok ecco le foto...
Timmy
Ho aggiunto foto ;)
dalmos ha scritto: Hai verificato la batteria ?
P.S. come si verifica con il tester se potrebbe essere la batteria la causa?? Che magari sto qui a impazzire e poi è la batteria :x
Scusami un po , ma con uno stato di fatto come lo presenti in queste foto come si fa a darti dei consigli su cosa devi fare !
Quel magnete ha le viti di tenuta dietro .
Perché non ti segni i fili e la porti a terra.
se rimetti a posto la parte che era rotta , la puoi provare con il tester la continuità della bobina .
Poi vedo la scheda con presenza di umidità.
Insomma prima di tutto devi mettere a posto l'altoparlante,
Poi eliminare l'umidita , togliendo prima i cavi.
e poi vediamo la batteria ,
che va misurata sotto assorbimento, con sirena in funzione.
Timmy
Azz!! :( sempre più difficile. Il fatto è che la posizione di lavoro è alquanto scomoda e pericolosa. Sono su una scala che arriva fino al sottotetto e devo operare con una mano perché con l'altra mi devo tenere alla scala. Comunque adesso procedo. Riposiziono l'altoparlante nella sua sede e ristagno i due fili. Poi pulisco alla meglio la scheda e per ultimo eseguo la verifica con il tester. A proposito, per la verifica setto sempre il tester su ACV 200 o 750 e i puntali su i due fili del l'altoparlante?!
Ma quale 220?. A parte che li ci sono 12 v , tu dovevi testare la continuità della bobina dell'altoparlante ,
ma da come hai postato , l'hai già fatto!
ma allora dove stava rotto?
Perché hai smontato tutto ?
E dire che lo hai fatto con una mano sola ! Figuriamoci se le potevi usare entrambi!!
Timmy
dalmos ha scritto:Ma quale 220?. A parte che li ci sono 12 v , tu dovevi testare la continuità della bobina dell'altoparlante ,
Non 220 ma la mia domanda era su dove devo mettere il selettore del tester, se su ACV 200 o 750. Si l'ho fatto il tester sulla nonnina ma dopo che l'ho staccata e portata giù non da collegata.
dalmos ha scritto:ma allora dove stava rotto?
È rotta la cipollina dalla membrana cioè è staccata. Però magari a rimetterlo nel suo involucro si mantiene ferma e funziona, boh!? :?
Ma quindi , a parte asciugare la scheda dall'umidità che altro devo fare?
Ma se la cupoletta è solo staccata non puoi incollarla ?
scusa , ma a volte una foto vale più di tante parole.
Timmy
Ok rimesso altoparlante nel suo involucro fissato a vite al magnete è risaldato i due fili, poi pulito alla meglio la scheda elettronica. Fatto test sirena e ancora non suona. Faccio prova della batteria?
Ma è muta o gratta ?
Ma quando ti sei reso conto di questo fatto , l'impianto era andato in allarme o è stato senza una causa .
Nel senso che se richiudi tutto normalmente , il lampeggio si disattiva?
Timmy
Muta. Quel rumore che gratta pensavo fosse l'altoparlante invece a sentirlo sulla scala da vicino mi sembra arrivare dalla lampadina che lampeggia. Alla tua seconda domanda rispondo, impianto in allarme e quindi mi sono reso conto che suonava solo quella interna e quando richiudo tutto il lampeggio si disattiva.
Quando il lampeggiante è in funzione misura la batteria , se è 12 v
Prova a misurare se arriva tensione sui capi dell'altoparlante , in caso negativo
La sirena è andata :(
Timmy
Come setto il tester? Su ACV 200?
Timmy Timmy ,12 v dc o una scala prossima superiore , non AC (alternata )
Tensione continua .
