Frigo LG fa scattare salvavita
Timmy
Messaggio da Timmy »
Ok avevo toppato :oops: rifatto tutto come hai detto tu e il risultato è stato 0.02 in entrambi i fili e anche invertendo la spina.
Prova a far aprire e chiudere le porte del frigo quando fai la misurazione .
:D ti piace cosi! Mi tieni impegnato su due fronti ,
non si sa mai mi dovessi rilassare.! :lol: :lol:
Timmy
Ma quindi la misurazione stavolta la devo fare con il connettore inserito nella scheda? Ok fatto! Mentre aprivo e chiudevo la porta sentivo un contatto sia in apertura che in chiusura. Ma i parametri sempre 0.01
Mi sa che sia una delle due resistenze di sbrinamento ,
Però in molti casi la dispersione avviene quando si surriscalda .
E questo è il vero problema ,
Intanto seguendo lo schema ho visto che il cavo che alimenta le resistenze è il filo marrone dello spinotto a tre fili . E l'altro filo è uno dei due blu , tanto sono collegati insieme , dell ' altro spinotto (fili doppi).
Potresti staccare il frigo e fare una verifica in ohm per la massima portata , tra massa e il marrone o tra massa e blu .
Non lo spinotto di alimentazione !
Mi raccomando .
Timmy
tra 2000k -200k - 20k - 2000 e 200
Ultima modifica di Timmy il dom 01 giu 2014 1:11 pm, modificato 1 volta in totale.
2oook
Timmy
Ok se intendi questo spinotto in foto i fili sono uno blu uno marrone e uno viola.
Fatto test con frigo staccato e non mi da nessun parametro. Ma devo attaccarle alla corrente il frigo quando faccio il test?
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se misuri in ohm la spina deve essere scollegata.
La portata più alta del tuo tester è 2M (2000K)?
Timmy
dalmos ha scritto:2000 k
scusa , ma a parte che ti avevo detto , la portata più alta .
Non va bene neanche questa ?
:o
Timmy
In che senso?! :o io ho solo risposto a Red che mi chiedeva quale è la portata più alta del mio tester. Per me quella che mi dite di dettare va bene. :)
Timmy
Timmy ha scritto:Ok se intendi questo spinotto in foto i fili sono uno blu uno marrone e uno viola.
Se sono test per misurare tensione di dispersione , ovviamente si faranno con spina inserita .
se sono test per misurare la resistenza di dispersione ( in OHM )
Si fanno con spina disinserita .
Altrimenti il tester fa il botto.
Red Max
A volte 2000K (che poi sarebbero 2Mega) sono pochi, nel senso che se la dispersione è magari 2200 il tester segna I...
Timmy
dalmos ha scritto:Se sono test per misurare tensione di dispersione , ovviamente si faranno con spina inserita .
quindi ho fatto giusto! Solo che non mi ha dato valori, ecco perché mi ero insospettito.
Comunque confermi che li spinotto da verificare è quello a tre fili (marrone viola e blu) in foto?
