Frigo LG fa scattare salvavita
Timmy
Messaggio da Timmy »
Ho un frigo che a periodi mi fa scattare il salvavita. Quindi per mantenerlo acceso e non creare problemi di corrente sono costretto a inserire la spina in una presa che non ha il filo di massa. Si perché in tutte le prese che hanno massa, mi scatta il salvavita generale. Pertanto su suggerimento di alcuni utenti di questo forum, ho provato a smontare la carenatura post per verificare se vi fossero perdite di acqua o condense, che potessero causare un corto. In effetti dalla foto sotto, potete vedere che c'è una vaschetta con molta acqua dentro. Potrebbe essere quella la causa!? Perché c'è tutta quell'acqua? È normale? In caso negativo come risolvere il problema?
Red Max
Messaggio da Red Max »
E' normale che ci sia una bacinella con dell'acqua.
E' l'acqua dello sbrinamento, poi evapora con il calore del compressore, l'importante che non sia rotta la bacinella e che non si bagnino le parti elettriche.
Scommetto che è un frigo no-frost?
Scusa ti dispiace postare una foto della zona dove arriva il cordone di alimentazione
Timmy
Non saprei se e no frost. Comunque questa sotto è la foto dove arriva il cavo D alimentazione. Che poi sarebbe sul piano superiore del frigo.
Red Max
C'è anche uno schema elettrico stampigliato da qualche parte?
Eventualmente potresti staccare la spina e scollegare i connettori dalla scheda, poi col tester vai filo per filo a cercare dove può essere la dispersione verso massa.
Se è un no frost è probabile che sia una resistenza di sbrinamento, se hai i comandi sulla porta può essere un problema di cablaggio spellato in corrispondenza della cerniera.
Buona fortuna.
Timmy
Ecco lo schema. Per le prove col tester avrei bisogno di aiuto. Non saprei da dove cominciare e come settarlo. :roll:
Red Max
Un incrocio Daew00-Kenw00d?
Timmy
In che senso incrocio Daew00-Kenw00d? :? E' un LG
Red Max
Sì ma in realtà spesso si scambiano i prodotti e li rimarchiano...
Comunque per quanto riguarda il tester funziona così:
stacchi la spina, poi ti piazzi sopra al frigo, prendi nota di come sono collegati i cablaggi e poi stacchi i connettori dalla scheda.
Si accende il tester si mette in ohm e si prova a toccare i due puntali tra di loro il tester deve segnare zero allora vuol dire che funziona.
si mette un puntale dove c'è il filo giallo-verde che va su una vite fissata sul telaio.
L'altro puntale vai a toccare i vari fili del cablaggio (iniziando da quelli più grossi).
La misurazione in questo caso va fatta partendo dalla portata più alta, cioè quella che riesce a misurare le resistenze maggiori, dovrebbe segnare sempre I (infinito) o un valore molto alto tipo 100Mega Ohm verso massa io non la considero una dispersione che fa saltare un salvavita.
Comunque nel momento che vedi che il tester segna un valore bisogna passare alla portata inferiore e ripetere la misurazione.
Per esempio se parto con la portata più alta e leggo uno 0.01 allora scendo di una portata, se sono ancora a zero virgola scendo ulteriormente finchè non leggo il valore preciso.
Se leggo di nuovo infinito vuol dire che sono sceso troppo.
Sembra complicato ma è semplice.
Nota che coi valori alti bisogna stare attenti a non toccare i puntali con le mani altrimenti si sballa la misurazione.
Una volta trovato quale/quali fili segnano dispersione bisogna vedere in base allo schema elettrico a cosa corrispondono.
Buona fortuna.
Timmy
Ok grazie!! Oggi ho un pò di carne al fuoco tra sirena antifurto, frigo e altro :cry: mi darò da fare e vi aggiornerò!
Prima di fare una verifica a freddo (ohm ) verifica in alternata nella scheda tra filo di terra e la fase (uno dei 2 fili del cordone di alimentazione )
Se vi è tensione di dispersione , altrimenti non troverai il problema dove si trova con la ricerca in ohm.
E comunque non dimenticare di invertire la spina se non trovi dispersione in un senso.
Se invece trovi tensione , stacchi la spina e fai lo stesso controllo in ohm e vai nel dettaglio staccando uno spinotto per volta .
Timmy
dalmos ha scritto:Prima di fare una verifica a freddo (ohm ) verifica in alternata
Quindi setto il tester su ACV 750 ??
dalmos ha scritto: nella scheda tra filo di terra e la fase (uno dei 2 fili del cordone di alimentazione )
quindi devo fare questa verifica tra i due fili, marrone o blu e giallo/verde, del cordone di alimentazione che giungono sulla scheda della foto?
dalmos ha scritto: E comunque non dimenticare di invertire la spina se non trovi dispersione in un senso.
Confermo.
Timmy
Ok fatta prova, staccato morsetto corrente dalla scheda, inserita spina nella presa di corrente dove quando va in massa scatta il salvavita che però non è scattato (si vede che è nel periodo di corretto funzionamento :? ) messo un puntale sul marrone e uno su giallo verde risultato volt
240 circa poi spostato sul blu e volt 0.01. Girata spina nella presa e ripetuto test che ha dato stessi parametri ma in senso inverso.
Come immaginavo , hai fatto quello che non ti ho detto !
sarebbe che hai collegato il frigo nella presa che ha il filo di massa .
Scusa ma ti ho detto di fare questo?
Ti ho dato delle cose da fare sapendo dove lo tenevi collegato ,
altrimenti te lo dicevo io di farlo .
È normale che con il filo di terra collegato misuri la 220 , ma a noi serve misurarla sul filo di terra , ma senza che esso vada a collegarsi nella presa .
quindi rimetti tutto come stava . E misura .
Se non ci sono dispersioni non troverai tensione,.
